Bougies vervangen 2.0k W211/ S211
- Mercedes-Benz: E200 (S211, 2003), E240 (S211, 2003), E350 (S211, 2005)
dag mensen, hoe vervang ik de bougies van mijn Mercedes E klasse (S211, 2.0k, 2003) zelf? Ik heb 2 boeken gekocht, duitstalig, daarin staat niet echt iets in hoe je die vindt en vervangt.
- Marco
Sorry voor mijn sarcasme maar als je ze al niet kan vinden dan zou ik er nog niet eens aan beginnen....
Wat voor km stand heb je en weet je ook wanneer ze voor het laatst vervangen zijn/om de hoeveel km deze vervangen moeten worden?
Dat staat er niet in omdat er toch wel geacht wordt dat degenen die zelf sleutelen zoiets wel beheersen. En gezien je vraagstelling weet ik niet of het verstandig is om de kans te lopen om je alu schroefdraad te gaan verkloten
Heb je wel de beschikking over een GOEDE momentsleutel die rond de 25Nm aan kan? Dus niet zo'n €25 euro ding van 20-200Nm?
portier open > kap open > motorafdekking wegnemen > penbobine los draaien > oude bougie eruit > nieuwe erin op moment > pen bobine terug > motorafdekking terug. Niet bepaald rocket science
- Marco
Je hebt er gelukkig maar 4 (bij een 6 zijn dat er 12, bij een 8, 16)
Ik zou Plorie zijn advies maar van harte nemen mbt die momentsleutel, maar je kan dit even zo goed gelijk met je in het andere topic genoemde thermostaat laten vervangen.
Kijk wel eerst of het echt nodig is!
Jou bougies gaan 80.000 km mee voor ze vervangen dienen te worden...
Niet alleen bij het op moment zetten kan het misgaan, maar vooral bij het erin draaien. Eerst met de hand (dwz bougiedop en verlengstuk), voel je dat hij juist in het schroefdraad zit, dan ga je pas met ratel/momentsleutel aan de gang.
Een bougiedop heeft soms nog wat speling. Wil je heel precies voelen of je de draad te pakken hebt, dan kun je de bougie in een stukje slang steken om de eerste slagen te maken.
- Stukje benzineslang
- DSC_7095.JPG (142.71 KiB) 1084 keer bekeken
dank allen hiervoor een opel rekord waar alles open en bloot ligt, hierbij alles overdekt met een kap, dus vandaar mijn vraag of het verborgen is etc.
Als je het eerder gedaan hebt weet je toch waar je moet zoeken? Dat er wat plastic overheen zit maakt in mijn ogen weinig verschil...
