Hallo, kan zo gauw niet de oplossing vinden met zoekfunctie.
Maar heb de 1/2 jaar oude (prima 62A) accu van de R170 verwisseld met een splinternieuwe 74amp accu (zet die "oude" van m'n SLK in m'n andere wagen). Allemaal zo gedaan, dezelfde afmetingen en pluspolen en allebei vol.
Nu start ie niet meer, ook niet met weer die oude er in of met startkabels.
Alle lampjes op het dashboard branden, draai de sleutel om (heb 'm al op alarm en weer uit gezet) en zie de koplampen niet zwakker worden.
De startmotor reageert dus niet en staat goed in de P.
Wat kan ik doen, wie heeft er tips ?
Alvast bedankt ,want het is best lastig ,die andere wagen kan ik ook niet gebruiken nu, want de slk staat ervoor.
OPGELOST: R170 Help, accu verwisseld en start nu niet meer
- Sneaky Pete
Is een bekend probleem bij de R170. Oorzaak waarschijnlijk het K40 relais.
Zie o.a. hier: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 40#p635379 en hier http://www.slkworld.com/slk-r170-genera ... d-k40.html
- wseles
- Mercedes-Benz: R170 F.E.= ingeruild op Lexus. Succes & rijplezier, prima forum + bedankt.
Bedankt Sneak Pete, zo snel doorlezend lijkt me dat het probleem inderdaad te zijn.
Goed stom van me, want voor die onnodig wissel deed ie het perfect.
Zitten die relais onder het zekering-gedeelte (voor ruitenwisser/paravan bestuurderskant)?
gr.
willem
gr.
willem
- Sneaky Pete
Volgens de thread op dit forum wel, "Dat onderdeel betreft een zogenaamd k40 relais, en zit rv in de relais kast onder de motorkap.
Goede kans dat die idd kapot is."
Maar verder kan ik je er niet mee helpen, heb zelf geen R170.
Succes!
Succes!
- wseles
Die relaiskast zit naast de accu en onder de aircostickerkap.
De R170 is van 2006 en ik lees wel over slechte soldeerverbindingen onder die oranje 40A zekeringhouder ,maar zo ineens dat ie er mee stopt ?
Zag dit filmpje op youtube:
En hier mijn foto's:
Zonde om daar zeker zo'n E200,- aan te besteden op de gok, kan misschien de startmotor zelf of iets met het alarm zijn?
Helaas ,morgen maar de ANWB inschakelen om zeker te weten ,dat ik niet iets voor niets bestel.
gr.
- relaiskast slk
- DSC00782.jpg (100.75 KiB) 2134 keer bekeken
- wseles
Ik las ,dat het 1 van die 5 blauwe zekeringen van 10A ,naast die oranje van 40A op de foto kan zijn. Die naar de (relais)startmotor.
Morgen overdags maar eerst eens checken en hopen op een doorgebrande, die ik dan vervang voor een 15A.
De wagen gaat van alarm/dashbordverlichting en koplampen branden en blijven even sterk na omschakelen sleutel/kan van P naar N geschakeld worden.
- wseles
Update: het startprobleem na accuwissel is opgelost
Was helemaal vergeten, dat deze mercedes een dubbel alarm cq startblokkering had ; een klasse 3 en nog 1 dmv codekastje in de middenconsole (die je maar eenmalig hoeft in te toetsen zolang er stroom op staat) en waar ik wat voor had geplaatst.
4 cijferige code ingetoetst en in 1 keer aanslaan en start nu ook weer zonder eerst die code in te toetsen.
Bedankt voor het meedenken en ik heb weer zeer veel vertrouwen in Mercedes .
groet,
willem
groet,
willem
- extra startblokkering
- DSC00784.jpg (92.63 KiB) 2004 keer bekeken
- DSC00783.jpg (93.22 KiB) 2004 keer bekeken
Laatst gewijzigd door wseles op 15 dec 2014 13:40, 2 keer totaal gewijzigd.
- Sneaky Pete
En in je alarmwseles schreef:Update: het startprobleem na accuwissel is opgelost
groet,
willem
Maar mooi dat het is opgelost.
