Gistere nieuwe brandstof pomp gekocht omdat de vorige
Veel kabaal maakte.
Na de nieuwe gemonteerd te hebben Merk ik
Dat deze evenveel kabaal maakt ...
Hebben ze dat dan allemaal ?
Brandstof pomp w126
Vaak zitten er 2 pompen op , heb jij een versie met 1 pomp ?
heb je een nieuwe of een gebruikte gemonteerd ?
Hoe is je filter , als de pomp meer of veel weerstand heeft moet ie ook harder werken
Accumulator , die houd het brandstof systeem op druk en zorgt de brandstof niet terug loopt
De brandstof kan er maar in 1 richting door
Maar houd je nu een nieuwe pomp ? In mijn optiek moeten ze redelijk stil Zijn . Maar horen doe je ze altijd wel
dat zou dan goed moeten zijn.
Heb je een geluid fragment ?
nieuwe pomp moet je bijna niet horen!! loopt de motor van de auto wel goed? hoe is het terug slag ventiel op de pomp?
is het een Mercedes of bosch pomp of een imitatie??
Pomp zat nieuw in de doos,wel imitatie vermoed ik...
Made in Denemarken stond op het doosje. Was 75 euro
Momenteel staat de auto terug op blokken,van zodra hij er terug af is probeer
Ik een geluidsfragment te maken.
Motor loopt goed,maar moet nog op punt gezet worden bij mercedes...
Wat bedoel je met terugslagventiel ?
Zou het kunne dat er iets verstopt zit in de carburateur na het lange stilstaan ?
Auto trekt ook niet,en gaat precies niet harder dan 80...
Wat voor type heb je dan ?
Edit : ben er al achter een 380SE
LPG ?
Katalysator ?
Heb je meer info wat van belang kan zijn ?
LPG ?
Katalysator ?
is ie al een keer goed afgesteld ?
