Hallo u allen
mijn R klasse 320cdi automaat 4 matic trilt soms bij het optrekken met lage toeren,
wat zou het probleem kunnen zijn?
Bvd Jacco
W251 4matic trillingen
Eerste gedachte : automaat
Meer info is welkom.
Bouwjaar ?
Km stand ?
Onderhoud dealer, MB specialist of universele garage ?
Bak gespoeld en nieuw filter ? Zo ja, bij welke km stand voor het eerst en het laatst ?
Bouwjaar ?
Km stand ?
hij is van 12/2007
heeft 204.000 op de teller
tot 120.000 bij de dealer daarna universeel..
heb hem gekocht met 175.000
heb geen idee of ze gespoeld en filter hebben vernieuwd of niet..
heeft ook een grote beurt nodig op korte termijn, misschien iemand nog tips over eventuele voorkomende mankementen of preventief onderhoud? of misschien een mercedes specialist die onderhoud kan doen en eventuel het trillen doen verhelpen
Nee trilt niet bij stilstand.. alleen af en toe in de lage toeren bij optrekken .
Groet Jacco
hij is van 12/2007
Groet Jacco
Probeer als eerste te achterhalen wanneer de bak voor het laatst gespoeld is.
Dat is wezenlijk anders dan verversen en een nieuw filter. BIj spoelen wordt de bak inclusief
de koppelomvormer ververst door olie door te blijven pompen totdat overal in
de bak en koppelomvormer verse olie aanwezig is.
Tip : zoek eens op " bakspoeling Vierke" in Technische Vragen. Vierke in Bottrop was de "goeroe"
met de Tim Ekhart methode maar inmiddels kan je op veel plaatsen in NL ook terecht al dan niet
met Tim Ekhart apparatuur. Spoelen kan ook zonder deze apparatuur met voldoende extra olie.
Als je deze helemaal gaat lezen pak dan eerst koffie of een biertje maar dan weet
je wel alle ins en outs over bakspoelingen en de resultaten :
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=22286
Long Life olie voor de automatische versnellingsbak bestaat niet. Volledige spoeling inclusief
koppelomvormer en vervangen filter wordt aangeraden om de 60.000 km en kost gemiddeld 300 euro.
Welke regio woon je voor een MB specialist ?
Oke
Bedankt voor de tip zal er eens ff voor gaan zitten mij was verteld dat dat niet nodig zou zijn...
vermoed in ieder geval dat dat meer als 60000 km geleden is...
ik woon net over de grens in duitsland 40km van arnhem en 40km van oberhausen
- Mercedes-Benz: S212 220 cdi
Ik heb hem laten spoelen bij atr en maakte zoveel verschil dat zelfs mijne vrouw het meteen merkte trillen was bij mij alleen bij opwarmende auto en dan bij constante snel heid van 100 km ,maar kan meerdere oorzaken hebben grtjes
En is het probleem al verholpen.
