W639 plaatsing achteruitrijcamera
Heren, ik begrijp uw terechte verbazing. Ik rotzooi maar wat aan......
Inmiddels werkt het spul. Alleen werkt de achteruitrijcamera alleen als ik de radio op de ccd stand zet en niet op de rem trap!
Nog even verder klungelen tot hij spontaan gaat werken bij het in zijn achteruit schakelen.
Wat een ingewikkeld gedoe, zo'n cameraatje!
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
Zit er op je radio geen cinchstekker met REARVIEW erop dan? Als de radio dan ook nog eens op de goede draad een extra + krijgt (van de achteruitrijlichten of vanuit de zwarte zak met stekkers helemaal rechts onder het dashboard) dan zou het gewoon moeten werken. Zo werk het bij mijn cam ook.
Horsepower is how hard you can hit the wall. Torque is how far you can take the wall with you!
- Mr. Viano
Voor een techneut niet, voor een noob wel......MBenzNL schreef:nee hoor...absoluut nietniek 51 schreef:Wat een ingewikkeld gedoe, zo'n cameraatje!
Ik heb een draad aan de + van de achteruitrijlichten en aan de 'rearview' draad van de radiostekker geknoopt ......
Prima beeld, ook in het donker, maar alleen op de stand ccd en zónder rem!
( is 'noob' een techneuten term voor 'technisch halfzachte' ? Dan klopt dat wel zo'n beetje!)
(ZELFKENNIS IS HET BEGIN VAN WIJSHEID)
iK MAG GRAAG SLEUTELEN, MAAR WORD NIET GEPLAAGD DOOR ENIGE KENNIS VAN ZAKEN! DIE WIL IK JUIST VAN JULLIE OPDOEN!
Mr.Viano,(en andere hulpvaardigen)
Mijn verbindingen tot nu toe:
Vanaf cameraatje: gele (video) naar cam 1 op radio; zw/r op + en _ van achteruitrijlichten.
extra draad van + van achteruitrijlichten naar 'rearview' op radiostekker.
Wat mis ik nog of heb ik fout gedaan?
Groet, Niek
Groet, Niek
Noob = Newbie = Nieweling
Zou die massa niet gewoon op "de massa" moeten ipv de massa van de achteruitrijlichten?
- Mr. Viano
Kijk eens in het schema van de radio. Bij mij was het een + van achteruitrijlicht. Jij hebt het over remlicht. Heb je niet toevallig de + van je remlicht aangesloten die een andere cam-ingang wil aktiveren?
