Sinds een weekje, wanneer ik s'ochtends de auto start doet de automaat de 1e paar minuten vreemd, grof schakellen van P naar D of R en dan als ik rijd ook met terug schakelen van 2 naar 1 gaat die heel grof met een soort "bonk/stoot" na een minuut of 5 is het echter over. De bak is een kleine 50dkm geleden nog gespoeld en heb de wagen reeds met star uitgelezen waar 3 potentiele fouten naar voren kwamen. Hoop dat ik het een beetje goed omschrijf allemaal.
ps. reeds remschakelaar besteld deze word komende week vervangen.
c219 320cdi 7g tronic, automaat werkt slecht als die koud is
- S300turbodiesel
- Mercedes-Benz: w213 e350e
- IMG_20141126_173158[1].jpg (112.8 KiB) 1289 keer bekeken
- S300turbodiesel
En met achteruit rijden maakt de bak een beetje een zoemend geluid ongeacht of die warm of koud is.
Ik heb ook een beetje last deze paar ochtenden met de automaat beetje brommen enzo maar na een kwartier is dat weer over, ik denk dat het de kou meerendeels is.
En bij jou staat de auto achter op de boot dacht ik en aan het water is het nog kouder toch.
- S300turbodiesel
Hoi Muro, thnx voor je bericht, vorige winter heb ik dit niet gehad met lagere tempraturen, heb zit me toch niet lekker en wil het weer helemaal goed hebben .Muro01 schreef:Ik heb ook een beetje last deze paar ochtenden met de automaat beetje brommen enzo maar na een kwartier is dat weer over, ik denk dat het de kou meerendeels is.
Nee staat gewoon in de wijk(straat)
Laat de auto nu eerst een minuut of 5 draaien voordat ik ga rijden en het is dan wel minder maar hoort toch niet lijkt me.
5min stilstaan nou koude start is misschien goed voor je beleving, maar niet goed voor je blok. Starten en rijden...
- S300turbodiesel
In het geval van benzine gelijk wegrijden bij diesel maakte dit weinig uit is wat mij altijd verteld is in ieder geval.plorie schreef:5min stilstaan nou koude start is misschien goed voor je beleving, maar niet goed voor je blok. Starten en rijden...
Als ik direct wegrijd en als ik dan afrem en de bak schakelt terug dan maakt ie een schok/klap die me nog slechter lijkt?
- Sam Oudshoorn
- Specialisatie: Versnellingsbakken
Je hebt hier te maken met CAN-Bus fouten, advies is om deze eerst op te lossen voordat de automaatbak de schuld krijgt.
Dit zou met de remlichtsschakelaar die je al besteld hebt mogelijk opgelost kunnen zijn.
- S300turbodiesel
Hoi Sam,Sam Oudshoorn schreef:Je hebt hier te maken met CAN-Bus fouten, advies is om deze eerst op te lossen voordat de automaatbak de schuld krijgt.
Ik ga van de week zien of de remschakelaar het probleem oplost, ik dacht gelijk aan de bak maar David adviseerde me om eerst uit te lezen en daar kwam dit dus uit
- S300turbodiesel
Vanochtend bij stern nieuwegein het Remlichtsensor opgehaald, word er donderdag opgezet.
Tevens een nieuwe accu besteld vanmiddag omdat de huidige wel iets zwak aan het worden is.
Die luxe heb ik niet staat gewoon in de straat geparkeerd zodat er af en toe een bananenschil of een stuk brood op word gegooidMuro01 schreef:Ik moet ook bekennen dat normaal de auto in de ondergrondse garage staat, ben gewoon lui om een stukje te lopen
- S300turbodiesel
Remsensor vervangen en nieuwe accu erin, dat werk, maar verder nog steeds koud dezelfde problemen, in zn achteruit ook als de bak warm is maakt deze een vreemd geluid.
- Sam Oudshoorn
Dan raad ik toch aan om eens een diagnose bij een specialist uit te laten voeren voor een goed advies.
- S300turbodiesel
Dat zal dan bij jullie worden verwacht ikSam Oudshoorn schreef:Dan raad ik toch aan om eens een diagnose bij een specialist uit te laten voeren voor een goed advies.
- Sam Oudshoorn
We willen je graag helpen allen in jou geval zitten er motor management storingen in en deze dienen eerst verholpen te worden.
Mijn advies is om dit eerst op te lossen bij een Dealer of Mercedes specialist.
Mochten hierna nog klachten om trend het schakelen zijn dan kunnen we je uiteraard verder helpen.
- S300turbodiesel
Na het weekend hangen we de auto weer aan het stardiagnose en kijken wat er dan nog verschijnt ik ook dat alles van motormanagement weg is naar vervangen remsensor en accu.
