standaard heeft de avantgarde uitvoering op de w211 links een dimmend en verwarmd glas.
nu kwam ik er achter dat bij mijn linker glas geen van beide werkt. Daarom heb ik om het probleem op te sporen het glas verwijderd.
waarna ik tot de conclusie kwam dat er een glas in zit die alleen verwarmd is.
Helaas past nu de stekker niet.
Een dimmend en verwarmd glas is me te duur en vind het ook niet echt nodig.
Is er misschien iemand die mij kan vertellen welke draden ik moet gebruiken om alleen de verwarming aan te sluiten?
w211 buitenspiegel verwarming
- karakan08
- Mercedes-Benz: W124 E220 Cabriolet 1995 & C117 CLA 200 Cdi 2014
- Specialisatie: IT
zomaar uit mijn hoofd (99.9% zeker) bruin is massa & kabel rood/zwart de plus.
om zeker te zijn zou'k in WIS moeten kijken maar daar heb ik op't moment geen toegang tot.
Even multimeter erop en op knopje duwen van de verwarming dan weet je het direct !
.:: Kaya ::.
Wagen geschiedenis:
Verleden: Mercedes-Benz W124 1994 E250
Heden: A124 E220 Convertible 1995 - W204 C200 Cdi 2007 - W211 E220 2004 - C117 CLA 200 Cdi 2014 - C140 CL500 1993
Wagen geschiedenis:
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
karakan08 schreef:zomaar uit mijn hoofd (99.9% zeker) bruin is massa & kabel rood/zwart de plus.
Knopje van de verwarming? Volgens mij is er geen knopje voor de spiegelverwarming ofwel?
greetings Evan
- karakan08
- Specialisatie: IT
Als het goed is, wanneer je knop de knop van de achterruit verwarming induwt schakelt deze ook in.
.:: Kaya ::.
Wagen geschiedenis:
Wagen geschiedenis:
- Marco
Die spiegel verwarming staat altijd aan onder een bepaalde temp, daar hoef je helemaal niks voor te doen....
- Evan
Dit meende ik ook.
En hoe de dimming werkt weet ik ook niet. Dadelijk staat hier ook ergens spanning op. Vandaar dat ik meten geen optie vond. Dadelijk heb ik de verkeerde draad te pakken.
greetings Evan
- karakan08
- Specialisatie: IT
dat klopt ook maar je kunt ze manueel ook aanzetten door de verwarmings knop in te duwen van de achterruit.scho2684 schreef:Die spiegel verwarming staat altijd aan onder een bepaalde temp, daar hoef je helemaal niks voor te doen....
.:: Kaya ::.
Wagen geschiedenis:
Wagen geschiedenis:
- karakan08
- Specialisatie: IT
Ewa bevestigt mijn gok
info uit elektrische schema:
BNGY, Brown & grey cable - massa
BKRD, black & red - plus
.:: Kaya ::.
Wagen geschiedenis:
Wagen geschiedenis:
- Marco
Defect, 100% zeker... (of een Fake budget glas...)freek123 schreef:Wel raar dat de rechterspiegel de verwarming niet standaard heeft..........heb ik zojuist ontdekt.( of heeft een W211 dit wel en is íe dan defect ? ).
- Evan
Toen stond ik op om te gaan werken.John Kort schreef:mbsec500 schreef:Dankje, ga ik dat zo aansluiten.
reactie om : 4.30 uur moet je niet slapen....
Moest om 5.00 uur aanrijden naar noord Duitsland..
Hadden we maar een vak geleerd
greetings Evan
