probleem sl 500 r129 wie weet raad aub
- evofahrer
- Mercedes-Benz: 190E 2.5-16V EVOII ,SL 60 AMG ,500E W124
- Specialisatie: alround youngtimers/oldtimers
In ieder geval zijn de Bosch verdeelkappen vergelijkbaar aan de originele dat weet ik wel.
Daarnaast ga ik ervan uit dat iemand een eerlijk antwoord/vraag geeft in een topic, en verdeelkappen zijn bij deze motoren een groot probleem wat heel vaak voorkomt.
In ieder geval is het een kleine moeite om ze te demonteren en eens goed te kijken of er afwijking is te zien zeker de rotors goed nakijken.
Is dat in orde verder zoeken en nogmaals ik verdek als ik het verhaal lees de choke/warmloopregeling.
Dan moet je wel al weten hoe het K jetronic systeem werkt, dus is een tip om er eens een vakman naar te laten kijken wel een goede.
groet cor
groet cor
- Mercedes-Benz: W124 E60
- Specialisatie: Organiseren, en inmiddels M119
precies Cor
laat nu eens iemand kijken die verstand heeft van deze motor, laat eens uitlezen bij bv Cor
kan zoveel zijn van LMM tot bougies en daar zit nog veel tussen
Groeten,
Michel
Team MercedesForum.nl/be
W124 E60 best car ever
Michel
- André Buskop
- Mercedes-Benz: 380 SL W211 E280
Ik heb een 400Se gehad met exact dezelfde problemen, de remedie van de garage was ook telkens de verdedelerkappen vervangen á €130 per stuk dat is wel een keer of drie gebeurt. Het probleem bleef echter terugkomen en werd steeds erger. Later is duidelijk geworden dat de kabelboom van de Ecu de boosdoener was. Mercedes heeft een tijdlang milieuvriendelijk isolatiemateriaal gebruikt en dat heeft naast het feit dat het milieuvriendelijk is de eigenschap dat het na een jaar of vijftien hard wordt en gaat barsten. in die barsten gaat vocht zitten en de zaak begint te sputteren om er uiteindelijk helemaal mee op te houden. Er is op dit forum een howto topic over dit onderwerp bij een S600.
- Mercedes-Benz: Sparta ion
@ andre.
hij heeft er een van 89
dus geen zelf vernietigende kabelboom erin maar gewoon een blijft.
Een 600....ik zie het volgende probleem al komen hihihi
Geintje maar ik hoop dat je een goede aankoopt want die zijn vrij kostbaar in de onderdelen en je kan nergens bij.
Wel cool zo een hele verzameling
- evofahrer
Ben benieuwd hoe je met een 600 ernaast achter het probleem van de 500 komt er past nlm niets van die motor op de 500.
groeten cor
groeten cor
evofahrer schreef:Ben benieuwd hoe je met een 600 ernaast achter het probleem van de 500 komt er past nlm niets van die motor op de 500.
groeten cor
geert sl schreef:ik heb gisteren een donorauto gekocht,dus zal het probleem vlug weten, en morgen gaan we sl 600 kopen die heb ik tijdje graag
En wie heeft het opgelost ?
Super gedaan
