probleem sl 500 r129 wie weet raad aub
Welke letters in het woord " origineel " begrijp je niet ?
- Mercedes-Benz: Sparta ion
Geen enkel probleem meer erna.
loopt goed nu.
Paar rotors en verdelerkappen bij de dealer kosten best wat maar in dit geval....dan heb je ook wat.
loopt goed nu.
- evofahrer
- Mercedes-Benz: 190E 2.5-16V EVOII ,SL 60 AMG ,500E W124
- Specialisatie: alround youngtimers/oldtimers
Als de motor koud afslaat bij het gas geven en als hij warm wel blijft draaien moet je het in het (choke deel) zoeken, draait de motor koud wel versneld stationair?
Hierbij neem ik aan dat de motor warm goed draait en niet inhoudt of iets dergelijks.
Verder geen brandende controle lampjes?
Groeten cor de jong
Groeten cor de jong
- evofahrer
Eventueel kun je die ook bij een Bosch service kopen dan weet je zeker dat deze ook krijgt.
groeten cor de jong
groeten cor de jong
Bij warme motor is et ook ruk staat op pagina 1..
Dat zou best kunnen maar als een motor niet goed looptevofahrer schreef:Als de motor koud afslaat bij het gas geven en als hij warm wel blijft draaien moet je het in het (choke deel) zoeken, draait de motor koud wel versneld stationair?
Groeten cor de jong
en er zijn geen originele verdeelkappen en rotors gemonteerd
dan begin je toch met de basis in orde te maken
Dat is nu al door ervaringsdeskundigen en techneuten
aangedragen en dat advies wordt consequent genegeerd.
Je zou ook eens andere banden kunnen proberen, misschien helpt het
motor draaid niet versneld ,evofahrer schreef:Als de motor koud afslaat bij het gas geven en als hij warm wel blijft draaien moet je het in het (choke deel) zoeken, draait de motor koud wel versneld stationair?
Groeten cor de jong
- benzfreak
- Mercedes-Benz: W906 219CDI
- Specialisatie: Banden (Vredestein)
Ik dacht te lezen dat je Delkco onderdelen had gemonteerdgeert sl schreef:bosch is toch wel origineel dacht ik he? en 5000 km geleden vervangen dus ik begrijp het wel volgens mijCornelis69 schreef:Welke letters in het woord " origineel " begrijp je niet ?
Als je de tips hier niet leest of wilt lezen, zal het probleem niet verdwijnen...geert sl schreef:ps bougies zijn ok en kabels en delkco kappen zijn nieuw
Groet Frankbokkiebenz schreef:Delko verdeler kappen + rotors vervangen voor orgineel...
vacuum slangen allemaal goed?
Groet Benzfreak
ja sorry voor mijn woordkeuze,hier in de streek noemen ze da delco kappen ,en ze zijn origineel en als ik het wist zou ik niet om tips komen vragen he,maaaar ik ben zelf mekanieker wel motorfiets welsiswaar, maar nu moet mij toch is iemand uitleggen waarom het aan de kappen kan liggen ??? warm draaid hij goed ? en ik ben speciaal op het forum gekomen om iets bij te leren ,en ben zeker niet betweterig ,maar zou toch is graag een deftige uitleg krijgen waarom richting kappen ? moest hij warm inhouden zou ik het nog begrijpen
OK, dan is dat nu helder
Als de ontstekingsdelen in orde zijn gaan we verder meedenken.
Vacuumslangen al gecontroleerd ?
Als het dan toch zo helder is....
pak een een verdeelkap vd dealer en een van bosch van een of andere automatriaal zaak...
Bekijk het verschil eens?
Maakt verder niet uit maar ik weet in dit geval ZEKER dat er duidelijk verschil in dikte en zo in zit.
Verder was mn advies goed bedoeld en verder succes
Het enige wat ik weet door gezien en ondevonden te hebben is dat er best verschil in zit.
alleen de dikte van het matriaal al...
bij de dealer is de prijs ook x2 en waarom weet ik niet
Verder is bij de mijne het probleem daardoor totaal weg en ook bij een andere die er ook last van had(heb ik er zelf opgeschroefd..)
Natuurlijk het lullige is dat orgineel erg duur is(vind ik)
Als je er niks aan doet kan je wel rijden warm maar ook dat gaat minder goed worden.
