Ik heb een andere automatische versnellingsbak in mijn mercedes laten zetten maar nu is het probleem
dat als ik de kickdown intrap hij wel opschakelt maar als ik de kickdown los laat lijkt het of hij in z'n vrij staat , ik moet dan
afremmen en zachtjes gaan rijden wil hij weer in een versnelling gaan.
Weet iemand wat het probleem is ????
automatische versnellingsbak W211
Gebruikte, gereviseerde of nieuwe bak ?
Gemonteerd door dealer, (automaat) specialist, hobbyist
of garage "op de hoek" ?
En wat is de mening van degene die de bak eronder heeft
gezet ?
gezet ?
- Mercedes-Benz: E240 automaat
het is een gebruikte bak gemonteerd door een garage
het is een gebruikte bak gemonteerd door een garageCornelis69 schreef:Gebruikte, gereviseerde of nieuwe bak ?
gezet ?
heb geen garantie meermbsec500 schreef:garantie op de bak?
is de bak wel juist gemonteerd.
ik weet niet of deze in geleerd moet worden via star?
maar als ik normaal rij (gewoon rustig) rijdt hij prima,alleen met de kickdown niet
het probleem is ontstaan nadat de bak gemonteerd ismbsec500 schreef:maak ik hier uit op dat hij het wel goed heeft gedaan of is dit probleem ontstaan nadat de bak gemonteerd is
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
ik raad je dan aan om na een automaat specialist te gaan met de juiste uitleesapparatuur.scheepbouwerw schreef:het probleem is ontstaan nadat de bak gemonteerd ismbsec500 schreef:maak ik hier uit op dat hij het wel goed heeft gedaan of is dit probleem ontstaan nadat de bak gemonteerd is
deze kunnen een gerichten diagnose doen waardoor er geen onnodige kosten gemaakt worden.
mag ik vragen waarom de automaat vervangen is?
greetings Evan
er zat aluminium in de olie van de oude bak en hij stotterde bij koude startmbsec500 schreef:ik raad je dan aan om na een automaat specialist te gaan met de juiste uitleesapparatuur.scheepbouwerw schreef:het probleem is ontstaan nadat de bak gemonteerd ismbsec500 schreef:maak ik hier uit op dat hij het wel goed heeft gedaan of is dit probleem ontstaan nadat de bak gemonteerd is
Ik zou in jouw geval contact opnemen met ATR Montfoort voor diagnose.
Veel tevreden forummers. Zie bijvoorbeeld ook dit topic :
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 43&t=69665
