Ik heb een nieuwe Mercedes E220 bouwjaar 2014.
De wagen is uitgerust met bandenspannings sensoren. Ik heb winterbanden besteld met sensoren bij Mercedes, maar ik wil die banden zelf kunnen wisselen wanneer ik dit nodig acht .
Blijkbaar moet je die sensoren in de wagen resetten bij bandenwissel.
Kan iemand mij vertellen hoe je dit doet .
Alvast bedankt.
D212 Winterbanden zelf plaatsen
- Mercedes-Benz: verkocht
- Specialisatie: mercedes onderdelen
zal zomaar in het instrumenten paneel kunnen, daar kan je namelijk ook opzoeken wat de spanning is en alles resetten.
De ergenis van slechte kwaliteit duurt voort, als de vreugde van de lage prijs allang verdwenen is.
*zucht*
actieve bandenspannings controle? (met sensor in het ventiel) of gewone? (zoals elke W of S 212 heeft)
actieve neemt de bandenspanning zelf over, moet je niks voor doen.
Gewone doe je via je KI, aka RTFM.
De wagen is uitgerust met een Bandendruk controle systeem RDK (475) , ik kan de bandendruk van iedere band op het scherm aflezen.
Dit zijn de winterbanden die mij zijn aangeraden.
http://pitshop.mercedes-benz.be/winterw ... ielen.html (pakket bestaat uit 2 linkse en 2 rechtse: draairichting)
Veronderstel dat dit een actief controlesysteem is
Kan ik de wielen gewoon vervangen zonder iets te moeten resetten?
- Sneaky Pete
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... base.shtml
En dan >Banden en Velgen >Bandenspanning
Staat zo maar in je instructieboekje..............
