Ik heb een w210 1999 320cdi met parkeersensoren origineel af fabriek, die werken niet.
Probleem is dat de kabel welke je onder het pdc knop klikt er niet in zit. Voor de rest de sensoren in de bumper lijsten zijn voorzien van kabels en ook in de achterbumper.
Als je de auto op contact zet gaan de pdc schermen 1x aan en vervolgens doen ze het niet meer omdat de kabel er niet in geklikt zit. Nou heb ik de kabel lopen zoeken in de auto maar heb hem niet gevonden ( onder het houten paneel gekeken, armsteun eruit gehaald daar onder ook niks, onder asbak zit de kabel ook niet )
Mijn vraag is waar zit er een module voor de pdc waar de kabels vervolgens uit een lopen zodat ik vanaf daar de kabel kan zoeken...
Groetjes
