Sprinter 208 1998 2300 cc
1. Als ik het contact omdraai moet het lampje van het voorgloeien aangaan, na X seconden weer uit gaan en kunnen starten maar;
2. Als ik op contact zet gaat de voorgloeilamp NIET branden dan tel ik +/- 10 sec. af en ga starten, hij slaat normaal aan, één cilinder slaat één slag over maar gaat dan meedoen.
3. Na +/- 5 sec. gaat het lampje van het voorgloeien branden en dan na +/- 1 minuut gaat de lamp uit.
4. Als de buitentemperatuur boven de 7 gr. is is het starten normaalgesproken geen probleem (zie 2) maar zakt hij daaronder dan krijgt hij er meer moeite mee en moet ik langer doorstarten, dan pakt hij maar langzaam op.
5. Ik weet niet of ’n diesel ’n shoke heeft maar hij loopt -als hij koud is- niet met ’n verhoogt toerental en heeft net na het aanslaan de neiging om weer af te slaan.
Het is niet het voorgloei-relais of de gloeipitten, die zijn getest.
Hij loopt verder als 'n zonnetje en geen olie-verbruik.
Wie weet de oorzaak en evt. oplossing???
bvd.
Voorgloeien Sprinter 208 1998 2300 cc
- 19016v
- Dealermedewerker
- Mercedes-Benz: W201 2.3-16; S211 E240; W169 A170; Bmw M5 e34; Yamaha R1;
het gloeilampje werkt bij een sprinter met 601 motor ook als storingslampje voor de startonderbreker op de pomp, kan zijn dat daar iets mis is.
toch maar liever naar de echte dealer ?
