Cornelis
24 nov 2014 16:34
gerardwb schreef:Ga nu niet zelf testen maar hang hem eens aan de star diagnose , of een echte accutester en nietzoals je nu doet de laadspanning controleren.
+1 want dat zegt geen ruk over de conditie van de accu
lazcoste61 schreef:
Dus de kleine accu is goed
verder welke accu heb ik nodig hoef niet orgineel? Als ik ook de kleine accu wil vervangen?
Dus....... de
laadspanning is goed
en
Cornelis69 schreef:
Beter wel vervangen door oem al lijkt een motorfiets accu er sterk op en is deze goedkoper
ik zou dat niet gokken voor m'n remmerij.
lazcoste61
- Mercedes-Benz: a140 classic
24 nov 2014 16:48
plorie schreef:Wat is het nou
lazcoste61 schreef:dit is de spanning tijdens het starten motor heb ik niet afgezet
lazcoste61 schreef:nee tijdens het draaien van de motor
1) motor uit
2) starten, accu wordt zwaar belast, dynamo begint met voeden
3) draaiende motor: accu wordt gevoed
Ik doel dus op meten tijdens fase 2 (moet je met 2 personen doen), jij doelt op fase 3.
hoeveel volt moet het aangeven tijdens fase 2
lazcoste61
25 nov 2014 13:17
na 1 dag stil staan de kleine accu gecontroleerd bij de specialist die gaf netsje goede voltage
de grote accu gaf 11volt aan
Kan de grote accu toch stuk zijn?
Cornelis
25 nov 2014 15:16
lijkt me wel.....
Maar waarom is die accu dan niet doorgemeten met een accutester ?
lazcoste61
25 nov 2014 16:51
Accu is nu losgehaald en staat bij de accuboer. Ze hebben testen uitgevoerd. Eerst volledig opgeladen en volgens hun is het goed. Ze hebben ook 300amp druk op gezet maar geen resultaat. Nu staat hij daar tot morge ochtend als het leeg is gegaan is de accu kapot volgens hun.
lazcoste61
26 nov 2014 11:30
Accu is inorde nu terug geplaatst in auto wat ik merk is dat mijn achterrolgordijn geluid maakt terwijl het dicht is. Welke zekering is dat kijk ik even ernaar?
