geen stroom fout melding cls 500
- Mercedes-Benz: a140 classic
JosCLK schreef:Als je accu's verder goed zijn is een week te snel, past niet bij deze auto.
Waar is de tweede accu dan? Misschien is die niet goed? Accu van de kofferbak is nieuw, die is ook getest door de accuboer.
Nee voor he je alleen plus aansluiting meer niet
onder de plastic bak R. Links als je voor de wagen staat, dopje van 10 om los te maken.
Bij de 211 zit die kleine accu voor de sbc onder het interieur luchtfilter aan de passagiers kant. Kan best dat dezebenzkepower schreef:onder de plastic bak R. Links als je voor de wagen staat, dopje van 10 om los te maken.
"op" is en de grote accu leegtrekt door interne sluiting. Een week is idd niet normaal.
Beter wel vervangen door oem al lijkt een motorfiets accu er sterk op en is deze goedkoper
ik zou dat niet gokken voor m'n remmerij.
Bedankt allenaalmorge even naar kijken
Hallo allemaal,
Vandaag had de auto precies het zelfde probleem samen met het melding.
auto met start kabel gestart. Na het starten kleine accu gemeten gaf 13volt aan zie foto
Dus de kleine accu is goed
verder welke accu heb ik nodig hoef niet orgineel? Als ik ook de kleine accu wil vervangen?
alvast bedankt
alvast bedankt
Volgens mij klopt dat maar ten dele, spanning na start meten is in feite de boordspanning die je dynamo verzorgt, wat interessanter is, is de spanning tijdens starten.lazcoste61 schreef:Dus de kleine accu is goed
Bedankt , dit is de spanning tijdens het starten motor heb ik niet afgezet
nee tijdens het draaien van de motor
Wat is het nou
2) starten, accu wordt zwaar belast, dynamo begint met voeden
3) draaiende motor: accu wordt gevoed
Ik doel dus op meten tijdens fase 2 (moet je met 2 personen doen), jij doelt op fase 3.
lazcoste61 schreef:dit is de spanning tijdens het starten motor heb ik niet afgezet
1) motor uitlazcoste61 schreef:nee tijdens het draaien van de motor
- gerardwb
Ga nu niet zelf testen maar hang hem eens aan de star diagnose , of een echte accutester en nietzoals je nu doet de laadspanning controleren.
