Sinds 5 weken in het bezit van een slk 170 200 naast de W 210 300 td avantgarde combi die al weer 5 jaar in mijn bezit is.
Probleem met de slk is het volgende motor houd in en ook is het vermogen duidelijk minder als de tank dop er enige tij niet af is geweest.
Na dop een keer open te draaien een flink gesis,(ook als maar enkele kilometers zijn gereden), daarna zijn de problemen even opgelost totdat en weer onder of overdruk in de tank aanwezig is.
Na opendraaien dop is een behoorlijke benzine lucht te ruiken.
Heeft iemand hier een verklaring voor??
bvd
Louizy
R 170 200 inhouden motor
- Marco
Beluchting benzine tank verstopt?
Waar die zit? geen idee....(gaat volgens mij via een koolstof filter, of een 1 richtings klepje)
Soms.......... wordt ik wel eens erg moe van al diescho2684 schreef:Beluchting benzine tank verstopt?
milieu maatregelen voor de particulier...............
Vroeger !! toen de uitlaat van je benzineauto na een snelle
rit nog lichtgrijs was als je de auto goed had afgesteld zat er
gewoon een gaatje in je tankdop
En als het mijn R170 was pakte ik nu meteen een accutol
en een 1 mm boortje
- Marco
Owja, dat weet ik ook nog wel...Cornelis69 schreef:Vroeger !! toen de uitlaat van je benzineauto na een snelle
- Marco
Nee hoor, dat mag niet...Cornelis69 schreef:En als het mijn R170 was pakte ik nu meteen een accutol
en een 1 mm boortje
Benzine vervliegt en mag in geen geval contact maken met de buitenlucht....
Rechtsonder zit de ontluchter van de tank, is een rubberen tuitje, vlak achter de bumper.
Maar leuk man een SLK R170
http://www.ebay.co.uk/bhp/gummi-pflege
Wonderspul voor je dakrubbers
rubbers in goede conditie te houden erg belangrijk bij de R170, zijn gevoelig voor lekkage.
Controleer geregeld uw afvoergootjes aan de voor en achterzijde, vooral achter zeer belangrijk!
Mocht deze verstopt raken kan de kofferbak vol water lopen en op de bodem ligt nu net een dure module die veel regelt waaronder het dak.
Achter zitten ze in de rand onder de kofferklep, links en rechts afgedekt met een zwart roostertje.
Makkelijkste is even de roosters verwijderen en met een verlengde slang doorblazen met de compressor, met wat water kunt u controleren of ze vrij zijn, moet onder de achter bumper water wegkomen als ze vrij zijn.
http://ryououki.no-ip.com/r170/
Ook zou ik een olie stop kabel monteren, de nokkenasmagneet lekt namelijk waardoor de olie langzaam naar de computer kruipt via de kabelboom.
IN het ergste geval moet u een nieuwe kabel en computer kopen, kost 1000 euro of meer.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=Ne ... t%20hold=0
Ideaal!
Ideaal!
Laatst gewijzigd door bofkont op 28 okt 2014 20:23, 1 keer totaal gewijzigd.
- Marco
Is dat dan ook gelijk de beluchter?
Ontluchten als in tank vullen, lucht moet er uit...
Beluchten als in benzine op rijden, tank moet lucht hebben...
