Zit er niet een erg handige techneut in marken
Ik dacht dat ik die man ergens tegen kwam bij reparaties van Mercedes sleutels op het forum
Ik hoop dat het goedkomt
Gr ron
G400 2001 slaat af bij koude motor !!
- Mercedes-Benz: Clk230kompr coupe sport
Wellicht is de computer in Duitsland veel goedkoper te bestellen, sleutel bij bestellen scheelt dat de helft.
Is de ECU bij AC tronics in Eindhoven geweest ?? Die kunnen echt alles maken volgens mij.
http://www.actronics.eu/
5 weken verder...
Het probleem is zoals al eerder vermeld de ECU,.. fohn erop en de motor start en blijft lopen, koude motor, koude ECU, motor slaat af.
Tja, dilemma nu is,. revisie,.. -terwijl er al wat elko's vervangen zijn.. etc etc - of nieuw.. Ik denk dat ik voor de veilige optie ga en dat is een nieuwe bestellen.
Heeft er iemand een adres voor deze ECU's incl programmeren, die iig veel goedkoper is dan de dealer, die hier echt belachelijke prijzen voor rekent.
Alvast dank !!!
Alvast dank !!!
Forumlid Gerardwb woont in Polen en heeft heel vaak tips en adviezen
voor heel andere prijzen dan in NL & Dtsl.
Stuur Gerard eens een PB en vraag eens of hij nog een andere oplossing weet.
Dit is zijn kennisgebied.
Klinkt misschien wat raar, maar met video kaarten van de PC weet ik dat ze ze wel eens in de oven doen op 200 graden of warmer en daarmee weer alle elektronica weer goed hecht.
Uiteraard wel al het plastic eerst verwijderen, of dit met een ECU ook kan weet ik niet, maar wellicht een beetje hetzelfde principe.
https://www.youtube.com/watch?v=aK7RZjAC-qE
vaak heb je binnen 6 maanden dan ook weer hetzelfde euvelbofkont schreef:Klinkt misschien wat raar, maar met video kaarten van de PC weet ik dat ze ze wel eens in de oven doen op 200 graden of warmer en daarmee weer alle elektronica weer goed hecht.
WillemH schreef:vaak heb je binnen 6 maanden dan ook weer hetzelfde euvelbofkont schreef:Klinkt misschien wat raar, maar met video kaarten van de PC weet ik dat ze ze wel eens in de oven doen op 200 graden of warmer en daarmee weer alle elektronica weer goed hecht.
Dank allen ,.. heb inmiddels de knoop doorgehakt... heb maar een nieuwe besteld !!
Kon je niks met die ECU van MBenzNL ?
Als er iemand is die verstand heeft van dit soort zaken.....
