Hallo all,
Als ik overschakel en de koppeling laat opkomen, voel ik een bonk achter. Wat kan dit zijn? De hardyschijf? Ik kon aan het rubber niet veel zien. Of zouden het de subframerubbers kunnen zijn. Ook voel ik dit als ik de cruisecontrol uitschakel door de rem aan te tippen. Zou ook een motorsteun kunnen zijn? Nu kan ik klakkeloos alle dingen gaan bestellen, maar misschien heeft 1 van jullie dit ook eens meegemaakt, en kan mij een gerichtere tip geven.
De auto is een handgeschakelde w210 e240.
Groet Pieter.
bonken met laten opkomen koppeling
Kan een vd hardyschijven zijn (je hebt er 2), heb je verder geen trillingen op hogere snelheid? Kan anders ook de ophanging van het tussenaslager zijn.
Motorsteunen kun je bekijken door met aangetrokken handrem je koppeling op te laten komen, kijk dan of je blok ver kantelt.
- Mercedes-Benz: Mercedes E240 W210
- Specialisatie: van alles..
Onder het rijden met welke snelheid ook, absoluut geen last van trillingen, het is eigenlijk alleen met overschakelen. Vanuit stilstand optrekken eigenlijk ook geen last. Vandeweek op de brug heb ik de subframerubbers ook nog bekeken alsook de stabilisatoren etc. Alles ziet er goed uit. Op het oog dan he.. geen scheuren in de rubbers enzo gezien.
De veerschotels zijn ook al eens gerepareerd, noem maar op. De auto ligt ook goed op de weg. ook geen speling voelbaar in de stuurderij o.i.d. Vreemd iets.. Kan het ook in het diff zitten?
Rust roest niet.. of toch wel??? Bij een W210 ist nog maar de vraag..
draagarm chassis achter kant na zien kan wel eens loskomen van chassis
juist het zelfde voorgehad .tijdens het vervangen van schokbrekers dit opgemerkt
bij optrekken of naar de 2e versnelling bonkt de auto
