W639 cv van vito 109
jango10
23 okt 2014 14:20
De cv sluit alleen de deuren van de cabine de zijdeur en de achterdeur sluiten niet de luchtpompjes laten controleren die zijn goed
Iemand daar ervaring mee en wat het kan zijn of wie weet een oplossing ?
jango10
28 okt 2014 09:24
Bij mercedes geweest omdat de verkoper niets wil doen ,blijkt dat er een nieuwe computer in moet volgens mercedes ,kosten +/- 700 € en de wagen moet ongeveer tussen de 4 en 6 uur aan de computer hangen voor alle gegevens in te lezen.
Mr. Viano
Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
28 okt 2014 21:45
Is de auto uitgelezen? Wat was de storingscode? De microschakelaartjes in de sloten van de achterklep / achterdeuren en schuifdeur(en) geven best vaak problemen en dan sluit een deel van de auto niet af, binnenverlichting gaat niet aan of juist niet uit. Zoals gezegd: laat de auto een uitlezen indien dit nog niet gebeurd is. Natuurlijk kan er een "computer" defekt zijn, maar genoemde microschakelaars komen ook vaak voor.
Is het trouwens een W638 of W639 en wat is het bouwjaar? Een beetje extra info zou wel prettig zijn. :?
Als het een 639 is, dan heeft deze volgens mij geen luchpomp maar een elektromotortje.
Als bijlage heb ik het elektr. schema van de achterklep / deuren toegevoegd. M14-12 is de stelmotor van de CV in de achterklep.
elektrischer_schaltplan_hecktur_heckklappe_XZ1.pdf
(272.19 KiB) 1369 keer gedownload
Johan Turbo
Dealermedewerker
Dealermedewerker
28 okt 2014 22:10
Als het slot van de schuifdeur of de achterklep doorgeeft dat ze niet dicht is gaan deze twee deuren niet meer mee op slot.
Begin eens met de contactpunten te controlleren van de schuifdeur aan de B stijl. daar zit vaak een slecht contact.
jango10
28 okt 2014 23:31
Beste Mr. vivano
Het is een vito van 2005 (639) ik heb gezien dat ze 2 zwarte kastjes los gemaakt hebben van de sloten en die hebben ze getest en die werkte (hun zeide dat het luchtpompjes waren) en ik kreeg binnen op het dashbord een symbool dat er een of meerdere deuren open stonden toen ze eruit waren,ze hebben toen alle bekabeling getest en doorgemeten (zeggen ze)daar ben ik niet meer bij geweest en vervolgens kreeg ik later te horen van hun dat de computer kapot zou zijn en dat hebben ze bij mercedes vast gesteld dus wie ben ik omdat tegen te spreken(ik kan dat niet testen of uitlezen) hun zijn de specialisten denk ik toch en ik neem aan dat hun alle mogelijkheden wel wel hebben bekeken.
28 okt 2014 23:46
Modules zijn nieuw nogal aan de prijs. Moet hier iets aan gecodeerd worden of is een gebruikte module een optie?
jango10
29 okt 2014 07:21
Het is een nieuwe computer volgens mercedes in hasselt en deze zou geprogrammeerd moeten worden en dat zou tussen de 4 en 6 uur duren omdat ze alles wat op de wagen zit in moeten geven. Dat is het verhaal wat ze mij bij mercedes vertellen.
En ze hebben gezegd dat een gebruikte computer schijnbaar niet kan worden omgeprogrammeerd voor een andere wagen.
Mr. Viano
29 okt 2014 12:44
Het spijt me dat het het zeggen moet maar het verhaal van de garage lijkt me nogal onwaarschijnlijk. Waarom zou een programmeersessie een paar uur moeten duren? Ook een tweedehands stuureenheid zou toch geen probleem moeten zijn lijk me, hoewel die natuurlijk wel ingeleerd zal moeten worden, net zo goed als een nieuwe.
Vraag eens bij een andere dealer om een diagnose en vergelijk de uitkomst van die twee eens. Of als je zelf handig bent, ga eens meten m.b.v. het gegeven schema.
jango10
29 okt 2014 16:16
Beste Mr Vivano,
Ik heb inderdaad morgen een afspraak gemaakt bij een andere mercedes dealer ,maar toen ik aan de telefoon uit aan het leggen was wat er niet werkte zeide ze al meteen dat het aan de computer lag ,maar hij zei verder om er nog niet op vooruit te lopen en de wagen eerst uit te gaan lezen met hun computer.
Dus even afwachten ,maar ik laat het nog wel weten hoe het is afgelopen.
Mr. Viano
29 okt 2014 18:03
Op het V-clubforum in Duitsland zijn er een aantal die soortgelijke problemen hebben (gehad). Bij de meeste was er een portierslot-(microschakelaar) defekt. Ander slot en klaar ben je. De dealer kan uitlezen welk portierslot zogenaamd niet dicht zit.
jango10
30 okt 2014 14:57
Beste Mr Vivano,
Vandaag bij een mercedes benz dealer in herentals geweest die hebben de wagen aan de computer gehangen en uitgelezen en het eerste wat die zeide was dat er al met de wagen was gepruld , de computer van de wagen die geeft maar 2 deuren aan alleen de deuren van de cabine die van de laadruimte zijn er NIET volgens de uitleescomputer van mercedes.
Ze hebben vervolgens geprobeerd om die deuren van de laadruimte bij te programmeren maar dat gaat niet omdat die mogelijkheid niet aanwezig was in de computer van de wagen,maar het vreemde was wel toen ze de kabels in de deuren van de laadruimte los maakte van de sloten gaf het dashbord (lampje) aan dat er 'n deur open stond.
Hun denken dat er al ooit 'n andere computer in de wagen is gezet en dat die nooit goed is geprogrammeerd geweest maar z'n ding is schijnbaar maar 1 keer te programmeren ,Dus eind conclusie volgens hun is ook een nieuwe computer er in +/- 700 € of zeide ze voor te lachen om het goedkoop te houden een paar hangsloten op de deuren zetten dan kan hij ook op slot.
Toen heb ik gevragen als ik 'n computer op de sloop ga halen en die er in zet dan zou het kunnen zijn dat de deuren wel werkte maar dat er andere dingen het niet meer deden dat was volgens hun (mercedes)weggegooid geld.
30 okt 2014 15:03
...mr Vivaro?..
gr J (A)
Mr. Viano
30 okt 2014 16:45
Vivaro - Viano, wel een wereld van verschil hoor! :lol:
Mr. Viano
30 okt 2014 16:47
Weer on topic: Het lijk erop dat je wel wat genept ben met die auto, als er zo mee gerommeld is. :x Balen, zeg! :evil:
Ja, dan lijkt er niets anders op te zitten dan een nieuwe computer, zoals je zelf al aangeeft. Dure grap helaas.
Mr. Viano
30 okt 2014 19:06
Heeft die CV het nooit goed gedaan of is die bij jou kapot gegaan? Dat de stuureenheid zonder schuifdeur en achterklep geprogrammeerd zou zijn is wel vaag. Ik moet de eerste V nog tegenkomen zonder ook maar één schuifdeur en achterklep / deuren.
Haal op de sloop eens een sluitmechanisme (motor) van de schuifdeur en bouw die in. De handleidingen hiervoor zitten in de bijlagen. Ook een foto va mijn slot in de rechter schuifdeur zit erbij. Daar staat ook het onderdeel nummer op. Is makkelijker zoeken.
deurpaneel schuifdeur uitbouwen (deel 1).pdf
(100.62 KiB) 906 keer gedownload
deurpaneel schuifdeur uitbouwen (deel 2).pdf
(193.98 KiB) 1139 keer gedownload
deurpaneel schuifdeur uitbouwen (deel 3).pdf
(160.46 KiB) 993 keer gedownload
Turschloss rechts.jpg (207.1 KiB) 3999 keer bekeken
