Beste Benzgenoten,
Onlangs de airco van mij g-klasse uit 1991 laten bijvullen in Geldrop (http://www.aircobolt.nl voor de geïnteresseerden). Een aanrader voor diegenen die dit nog willen doen, aangezien je systeem er niet voor hoeft te worden omgebouwd, en het gas prima werkt in oude Benzen.
Nu is dus de installatie gecontroleerd op lekkages, leeggehaald en opnieuw gevuld met nieuw R437A gas incl. fluor.
Alles werkt prima, alleen de compressor schakelt niet in als ik de knop van de airco opendraai.
Wel werkt het als ik vanaf de accu rechtstreeks stroom op de compressor zet.
De vraag is nu: wat kan het probleem zijn, en heeft iemand een schema om dit na te lopen.
De zekeringen zijn nog goed, het lijkt op een elektrische storing in het circuit,
Ik heb zelf erg weinig verstand van de elektronica daarom laat ik er binnenkort een elektricien naar kijken.
Jullie nog ideeen of tips waar het probleem in kan zitten zodat ik deze specifiek kan laten nalopen voordat het een eindeloze zoektocht gaat worden.
Alvast bedankt.
Gr.
Jessie
W463 Airco bijgevuld, compressor slaat niet aan...
- Mercedes-Benz: W463 G-klasse 300 GE bj 1991
Ik heb dat een paar jaar geleden gehad. De druksensor was kapot en bleef een te hoge druk aangeven en dus sloeg de compressor niet aan. Meestal zit de sensor vlak vaar de condensor.
Okay, bedankt.
Deze kan ik zeker niet met een gevuld systeem vervangen?
Gr.
Gr.
Er achter zit een soort ventiel dat zichzelf sluit.
- W204Avantgarde
Niet altijd. Ik zou dit even laten chekken, voordat het gas om je oren blaast
