mijn dashbord verlichting van mijn w115 werkt niet
weet iemand hoe k dit kan maken
alvast bedankt
w115 verlichting
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Je potmeter ( om je dashboard verlichting te dimmen) dezen willen bij de w114/115 nog wel eens stuk gaan
Dit kan je oplossen door een draadje over de contactpunthes van de potmeter te solderen
Of op zoek naar een ander
Maar anders moet je eerst ff meten of je potmeter nog weerstand heeft en andere zit het in het krijgen van stroom op je dashboard voor de verlichting
Succes Gr pascal
Succes Gr pascal
Je moet gewoon een half uur heel snel die knop op en neer draaien. Dat heb ik bij mij gedaan en die doet het nu alweer 3 maanden probleemloos. Contacten oxyderen omdat er amper aan die knop wordt gedraaid. Hiermee zorg je ervoor dat die weer gangbaar wordt.
Zelfde als bij een ouderwetse versterker die kraken bij volumeknop draaien. Is meestal geen stof maar de contactstrips die geoxydeerd zijn.
je hebt daar ook een spuitbusje voor..... speciaal voor dat soort potmeters606 schreef:Je moet gewoon een half uur heel snel die knop op en neer draaien. Dat heb ik bij mij gedaan en die doet het nu alweer 3 maanden probleemloos. Contacten oxyderen omdat er amper aan die knop wordt gedraaid. Hiermee zorg je ervoor dat die weer gangbaar wordt.
met sleepcontacten..... heet Contactspray...... verkrijgbaar in de o.a. de elektronikawinkel maar
ook bij zaken met bootmaterialen......maakt schoon en zorgt voor een beschermend
laagje.... hoef je geen half uur dat knoppie heen en weer te draaien
Yep, en hou je toch mooi weer 25 minuten over voor leukere activiteitenplorie schreef:Dat helpt niet direct voor geoxideerde contacten maar je hoeft dan slechts 5 min. te draaien
