Beste Mercedes vrienden,
Ik ben trotse bezitter van een mercedes vito 109 , ik heb daar een trekhaak onder gezet heel simpel klusje al zeg ik het zelf.
Maar nu het volgende probleem ,Ik heb gelezen dat er in een vito standaard elektrische aansluitingen zitten achter de wielkasten waar je op aan kunt sluiten,maar mijn vito is volledig bekleed van de binnen kant dus kan ik daar onmogelijk meer bij, dus heb ik de bedrading gekoppeld bij de achterlichten links/recht volgens euro norm stekker 7 polig.
Maar het volgende probleem doet zich voor , alles werkt TOT dat ik mijn aanhanger aansluit/of test apparaat , als ik de gewone verlichting aanzet dan gaat de mijn verlichting in een soort knipperstand en gaat dan om de +/- 10 sec aan en metteen weer uit(flits) terwijl de rest van de verlichting wel werkt richtingaanw,rem enz ,
Maar als ik de rem in trap dan werkt alles wel en als ik zonder verlichting rijdt werk alles gewoon.
Zijn er hier misschien mensen die daar een oplossing voor hebben ,hoe kan ik dat probleem oplossen????
Met Vriendelijke Groet
Jango
trekhaak vito 109
Je standaardbekabeling is daar veel te dun voor. Je kunt alleen de stuurstroompjes voor een meervoudig relais aftakken. Voor de daadwerkelijke spanning op de aanhanger moet je een gezekerde (15A) draad met constante + hebben.
Gebruik de zoekfunctie eens. Ik heb daar al vaker over geschreven.
- 19016v
- Dealermedewerker
- Mercedes-Benz: W201 2.3-16; S211 E240; W169 A170; Bmw M5 e34; Yamaha R1;
Aansluiting zit bij het rechter achterlicht als ik me niet vergis, ook een trekhaak module inbouwen en laten coderen natuurlijk.
Beste Jeroen,
Bedankt voor je snelle reactie ,maar ik ben uren aan het zoeken geweest hier op het forum maar eigenlijk niets kunnen vinden over elektrische aansluitingen voor de trekhaak van 'n vito.
Heeft u misschien een elektrische schema om dit aan te sluiten want de verlichting zit links en rechts aangesloten dus als ik het goed begrijp zou ik dan 2 relais moeten plaatsen ?
Maar heeft dit te maken dat de weerstand in de bekabeling te hoog wordt?
Mvg
Jango
Mvg
Jango
http://www.mercedesforum.nl/forum/searc ... mit=Zoeken
En ja... Je vraagt twee maal zoveel stroom (Ampere). Noch de bedrading, noch de aansturing vindt dat fijn. Wat we met auto's uit de jaren 80 deden gaat niet meer.
Originele module encoderen zoals hierboven staat, of een meervoudig relais dat je aansluit volgens het bij het relais meegeleverde schema.
Ga nou niet lopen knutselen als je de systemen niet precies kent, sluit het origineel aan met de module die erin hoort en ga geen risico lopen op kortsluiting/brand of andere narigheden.
- 19016v
- Dealermedewerker
Juist, zo'n aansluitset kost de wereld niet, als je gaat prutsen met relais' heb je dadelijk je SAM kapot en ben je veel meer geld kwijt.
Dat je niet bij de (originele) aansluitingen kunt, wil niet zeggen dat je moet gaan prutsen. Wat ik wil zeggen: als je ergens met prutsrelais' kunt gaan knutselen, dan kun je ook een originele schakeling + module maken.
Voor iedereen die niet de moeite neemt om te zoeken:
Deze dus.
Waarschijnlijk kan je lokale automaterialen of trekhaakhandelaar er ook wel een leveren.
Of even verder wat intensiever zoeken op E-Bay.
Een 15A +, een massa, 5 (of 6) x stuurstroom en de 7 polige kabel die al aan je contactdoos zit.
Zoals de belastingdienst zegt: Makkelijker kunnen we het niet maken, leuker ook niet.
Deze dus.
