Beste forumleden,
Ik heb de laatste tijd last van een haperend knipperlicht in mijn rechterbuitenspiegel (W245 B200, bouwjaar nov. 2005). D.w.z., bij het op slot gaan hoort het knipperlicht 3x te branden, maar na ca. anderhalve keer stopt 'ie ermee. Als ik direct de auto weer van het slot haal, en dan nogmaals op slot doe, dan doet 'ie het wel netjes.
Verder is het zo dat ik regelmatig bij het wegrijden een waarschuwing in mijn KI krijg dat het knipperlicht in de rechter buitenspiegel kapot zou zijn. Een keer op de gevarendriehoek drukken is dan voldoende (en het knipperlicht werkt nog gewoon).
Verder: Ik had laatst een lege accu (die pas 7 maanden oud was), dus ik vrees voor een "stille verbruiker".
Op basis van bovenstaande lijkt mij de deurmodule van het rechter voorportier de oorzaak van zowel de foutmeldingen als van de lege accu. Hoe kan ik dat echter testen? Of moet je dan op goed geluk de module vervangen?
Tenslotte: Ik heb elektrisch inklapbare buitenspiegels, en de auto is bijna 9 jaar oud. Ik kan van buitenaf niet zien of er een kabelbreuk op de buitenspiegel zit. Ook geen idee of DIT nu het probleem zou kunnen zijn?
Arjen.
Haperend knipperlicht buitenspiegel W245
Na de eerste zinnen gingen mijn gedachten ouderwets richting " massaprobleem ". Verderop in je epistel
kom je dan op de moderne variant en die heet kabelbreuk
Zou het daar eerst in gaan zoeken.
Gevarenlichten aanzetten en dan je spiegels inklappen. Meestal stopt hij ergens met knipperen.
Greetz Raimon
- Arjen
Dankjewel Kees en Raimon. Wat gebeurt er als ik dus die gevarenlichten aanzet, de spiegels inklap, en ze stoppen?
Is het dan de kabel of juist het relais in de deurmodule?
Misschien een gekke vraag: Na hoe lang zouden de knipperlichten moeten stoppen met knipperen? Vijf min., kwartiertje, half uur? Om de dijenkletsers voor te blijven, als ik 'm een paar etmalen laat knipperen zullen ze sowieso stoppen, maar dat ligt dan aan een lege accu.
Arjen.
Arjen.
Raimon schreef:Gevarenlichten aanzetten en dan je spiegels inklappen. Meestal stopt hij ergens met knipperen.
amulder2001 schreef:Misschien een gekke vraag: Na hoe lang zouden de knipperlichten moeten stoppen met knipperen? Vijf min., kwartiertje, half uur? Om de dijenkletsers voor te blijven, als ik 'm een paar etmalen laat knipperen zullen ze sowieso stoppen, maar dat ligt dan aan een lege accu.Arjen.
Je kopt 'm zelf al in.....
Raimon bedoeld dat tijdens het in- en uitklappen de verlichting gaat haperen als er een kabelbreuk in de bedrading zit
Ja zeg... Zelf even de grap wegkapen
Maar wat Kees zegt. Bij een bepaalde stand van de spiegel zal de kabel het contact verliezen. Als je dit bij telkens dezelfde stand kunt reproduceren, weet je ongeveer waar je het zoeken moet.
- E240-Cruiser
- Mercedes-Benz: W210-E240. 1999
- Specialisatie: Wet en regelgeving
Is het geen vocht probleem?
groetjes Peter
michael6129 schreef:Geld rolt het best op vier wielen en met een ster op de motorkap
- Arjen
Iedereen weer bedankt voor het meedenken!
Tijdens het in- of uitklappen zie je het knipperlicht gaan haperen. Heb dus zojuist een nieuwe gronddrager (juiste benaming?) voor de spiegel besteld.
Ik weet dat zo'n ding krankzinnig duur is (ca. EUR 237 excl. BTW) maar vorig jaar hadden mijn buren 'm al een paar keer geraakt tijdens het inparkeren Aangezien het toch alleen maar plastic is, en een gebruikte pre-facelift exemplaar toch binnenkort weer een kabelbreuk krijgt heb ik maar een nieuwe besteld.
Leuk! Als het goed is morgen al in huis bij de ROGAM... hopelijk z.s.m. "an der Schlag"... (Vogelaugenahorn projectje van Stefan schuift dan maar even op )
Zodra het af is zal ik proberen een "How to" te plaatsen
Arjen.
Arjen.
- Arjen
Voila! Klus is geklaard. Stelde echt niets voor (iets meer dan een half uurtje). Zie hier de"How to".
Iedereen nogmaals bedankt voor het meedenken!
Arjen.
Arjen.
...ik ben toch meer van het tegendenken
Maar fijn dat het gelukt is.
- Arjen
Jeroen, tegendenken is geen tegenwerken... integendeel
Meelopen en meepraten werkt daarentegen meestal wel tegen...
Dus ook jij: dankjewel hoor
Arjen.
Arjen.
