Heb constant een lege batterij, eens opgeladen ongeveer 2 dagen ok
Kleine batterij achteraan ok
Grote vooraan is nieuw ( ik dacht dat ze stuk was )
Kan de wagen altijd starten, maar alle functies worden uitgeschakeld, alsook de bediening van de versnellingsbak met het gevolg dat de wagen niet uit P gaat en we dus niet kunnen rijden.
Eens ik er een lader op aansluit als de motor draait zijn alle problemen weg.
Bij mercedes garage hebben ze een batterijcensor vervangen €600, probleem niet opgelost. Ze snappen het daar blijkbaar ook niet.
W212 E200 feb 2012 elektronische storing
Daar heb je toch simpelweg garantie op? Daar neerzetten en niet eerder terug accepteren voordat het opgelost is.
Garantie is verlopen...
Een leeglopende batterij is vrij simpel te meten. Ik zou hem nog een keer brengen en het laten controleren. Als het je thuis dealer is maak je ook nog kans op coulance. Zit er nog iets extra's in? Taximeter, parrot, TomTom, alarm klasse 4, enz
Greetz Raimon
Ga hem binnen doen bij onafhankelijke dealer, willen niks doen bij officiële dealer aan de reeds gefactureerde factuur, ben dan ook nie van plan nog keer paar honderd € uit mijn zakken te laten halen zonder oplossing.
Nee niks extra in de wagen alles origineel ook alarm.
Problemen zijn verdwenen na de stekkers van de stuurdozen uit te trekken en terug in te steken...mysterie voorlopig opgelost zeker...
welke stuurdoos ??
lichtschakelaar geeft wel eens problemen maar dit is simpel uit te lezen
Niks vervangen, foutmeldingen weg....telkens het probleem zich voordeed, kon ik het wegkrijgen door contact enkele keren aan en af te zetten ....nu enkele weken geleden dat het probleem zich voordeed...
Had begin deze winter exact hetzelfde probleem, auto start normaal maar alle elektronica werkt niet alsook de versnellingsbak.
Het rustrelais dat vanvoor in de buurt van de batterij is geplaatst is vervangen geweest ( na testen) en dan is het probleem ineens volledig opgelost.
Kosten 300€ voor het stuk en 200€ plaatsing. Bij mercedes garage.
