Beste Mercedes-liefhebbers,
Tijdens de aankoop van mijn geliefde W140 500SE functioneerde het schuifdak nog naar behoren. Openen en sluiten ging probleemloos.
Sedert ik thuis ben gekomen en het dak wenste te openen, ging dat zeer moeizaam. Hoe merkwaardig ook...
Het dak weigert dienst en ik krijg het niet meer volledig gesloten.
Bij het bedienen van de schuifdakschakelaar hoor ik in onder de hemelbedekking wel telkens een zacht (zoemend) geluid van de motor denk ik, maar in het dak komt helaas geen enkele beweging.
Ik meen dat de motor nog wel functioneert, maar dat er iets mis is gelopen met het aandrijfsysteem???
Het dak staat nu nog op een kier en op ongeveer 1 cm afstand open. Openschuiven/dichtschuiven noch kantelen van het dak lukt nog.
Dus voorlopig kan ik met de wagen niet rijden als het regent en kan hem ook niet schoonmaken, omwille van mogelijk insijpelend water in het daksysteem...
Rampzalig dus met het regenachtige en wisselmvallige weer in België en met de winter in aantocht!!!
Ik zoek dus echt naar een snelle en treffende oplossing... Wie helpt me verder a.u.b.?
De zekering (Nr. 14) in het zekeringsbergvak achteraan rechts in de kofferruimte is nog oké en de motor krijgt wel degelijk voeding, aangezien bij iedere bediening van de schuifdakschakelaar er een heel zacht zoemend geluid hoorbaar is.
Ik weet helaas niet hoe het dakmechanisme in zijn werk zit en hoe het functioneert.
Welke storing kan de oorzaak zijn van het defect aan mijn schuifdakmechanisme?
Moet dan de hele hemel gedemonteerd worden om de fout op te sporen?
Wie weet raad en bij wie kan ik dit best laten nachecken en laten herstellen op een betaalbare wijze?
Welke garage kunnen jullie me aanbevelen om de storing van mijn schuif/kanteldak op te sporen en terug perfect gangbaar te maken?
Ik ben graag in afwachting van jullie ervaring en aangeboden oplossingen...
Fijne groeten uit België,
Mercedes V8
W140 500SE (1991) schuifdak weigert te openen/sluiten
- Mercedes V8
- Mercedes-Benz: Mercedes 560 SEC - V8
- Specialisatie: Verkeerswetgeving
- karakan08
- Mercedes-Benz: W124 E220 Cabriolet 1995 & C117 CLA 200 Cdi 2014
- Specialisatie: IT
Pm verstuurt,
Veel succes!
Veel succes!
.:: Kaya ::.
Wagen geschiedenis:
Verleden: Mercedes-Benz W124 1994 E250
Heden: A124 E220 Convertible 1995 - W204 C200 Cdi 2007 - W211 E220 2004 - C117 CLA 200 Cdi 2014 - C140 CL500 1993
Wagen geschiedenis:
- Marco
Uiteraard is er tot dat er reparatie mogelijk is, nog de mogelijkheid om hem handmatig dicht te zetten.
In de handleiding moet daarover in ieder geval iets staan.
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Kofferbak rechts achter de bekleding zit toch een mechanisme om het dak handmatig te verstellen? Daar zit ws ook de oorzaak: afgebroken tanden omdat het dak niet vaak genoeg gesmeerd is in de afgelopen 15 jaar dan wel met het verkeerde goedje is gesmeerd waardoor het steeds vaster zit totdat e.e.a. afbreekt of doorbrandt.
9 van de 10 keer is het gebrek aan onderhoud van het dakmechanisme, dat in dezelfde categorie valt als electrische antennes en de stuur/slot mechanismes die door gebrek aan reiniging en smering de geest geven.
Kijk ook eens op http://www.mercedessource.com op trefwoord 'sunroof' en je krijgt allerhande repairkits, onderdelen en video's om te zien hoe je dit DIY kan op lossen. Leuk en leerzaam.
