beste
ik heb net een mercedes 190e 2.6 1987 op de kop kunnen tikken(moet er nog om) echter is wel de benzinepomp stuk
bij de verdelen van onderdelen zeiden ze me dat er 2 verschillende waren van druk maar kan dit moeilijk geloven 6cilinder 2.6
met verschillende pompen dus kan iemand me hier zeggen welke pomp ik juist moet hebben namelijk hoeveel druk
mvg Sander Daels
mercedes 190e 2.6 benzinepomp
Geen punt...
Met het chassisnummer moet de dealer toch wel de juiste pomp te voorschijn moeten kunnen halen
- benz 190
- Mercedes-Benz: W210 2.2 CDI W126 300se W124 300 e
Als je de pomp er onder weg haalt(moet toch gebeuren) kun je de nummer vinden.
Heb er nog 1 liggen dus laat het maar even weten wat nr het is
Johnnie
Johnnie
jedem Auto kann mann fahren,aber wenn ein Stern drauf ist !
fährt er besser
fährt er besser
