W203 - Portier gaat 's ochtends niet open
Levi
Mercedes-Benz: C220 CDI W203
24 sep 2014 18:54
Heb sinds paar weken probleem met openen van portieren.
's ochtends duurt het +/- 10 minuten om deuren open te krijgen.
Je hoort niks, Knipperlichten gaan niet aan en ook geen pieptoon.
Beide afstandbediening is voorzien van nieuwe batterij.
6 maanden geleden nieuwe accu geplaatst.
's middags en 's avonds totaal geen last van, geen enkel keer !
Weet iemand wat de probleem kan zijn ?
24 sep 2014 19:02
Gaat starten wel goed?
Levi
24 sep 2014 19:18
Ja, geen probleem.
Gobert
Mercedes-Benz: Na een SLK 320 en SLK 350 nu een Viano 3.0 Marco Polo
24 sep 2014 19:29
Ochtendhumeur?
La Passione Passa dal Cuore
25 sep 2014 14:11
Niet persoonlijk gaan worden he :lol:
Levi
25 sep 2014 18:36
Kan het aan de ontvanger / module liggen ?
Waar vind ik deze ?
Gobert
25 sep 2014 22:42
plorie schreef:Niet persoonlijk gaan worden he :lol:
Waarschijnlijk geen sex gehad in de voorgaande nacht :lol: :lol: :lol:
lucas99
Mercedes-Benz: S211, E320 Benzine
Specialisatie: ouweh**ren
26 sep 2014 13:20
Het kan een temperatuursgerelateerd probleem zijn. Als je 's morgens niet bij de auto komt en de wagen in de namiddag pas probeert te openen, gaat het dan goed of fout ?
aow
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz B180 2017
26 sep 2014 16:34
Dus als je de deur met het kleine sleuteltje (zit in je elektronische sleutel) openmaakt , dan kun je wel gewoon starten? Zit er een alarm op uw auto? Dan uit laten lezen bij de dealer.
Succes AOW
Levi
26 sep 2014 18:33
lucas99 schreef:Het kan een temperatuursgerelateerd probleem zijn. Als je 's morgens niet bij de auto komt en de wagen in de namiddag pas probeert te openen, gaat het dan goed of fout ?
's avonds parkeren en 's morgens (rond 6:45u) openen is dus een probleem, moet paar keer proberen.
Rond 16:30u (na werk) openen is totaal geen probleem, geen enkel keer.
aow schreef:Dus als je de deur met het kleine sleuteltje (zit in je elektronische sleutel) openmaakt , dan kun je wel gewoon starten?
Nee, dan gaat de alarm af
Heb alle zekering uit gehaald licht geschuurd en contactpunten in de zekeringkast gespoten met contactspray.
Maar ook dit heeft niet geholpen.
Alleen de aansluiting zender wil ik nog checken.
Weet iemand waar ik deze kan vinden ?
Wieger
Mercedes-Benz: W169 A200; W906 313cdi; W906 314cdi; W639 113cdi; W639 cdi 3.0
26 sep 2014 23:35
Levi schreef:Nee, dan gaat de alarm af
Gaat het alarm ook niet uit als je de (electronische) sleutel in het contact doet?
aow
27 sep 2014 12:13
Die zender zit volgens mij boven de binnenspiegel, maar je kunt de auto volgens mij beter bij de dealer eerst uit laten lezen ik vermoed dat je te ver zoekt.
Succes AOW.
lucas99
27 sep 2014 12:16
Nee, dat bedoel ik niet. Je zegt: Om 16:30 nooit een probleem. Maar als je dat doet om 16:30 op je vrije dag (en de auto heeft die dag nog niet gereden), wat dan ?
PSe220
Mercedes-Benz: S212 E220 Estate
27 sep 2014 12:24
kan zeer plaatsgebonden zijn; heb ook wel eens last gehad met afstandsbediening omdat er een afstandsbediende bouwkraan in de straat bezig was; kan zijn dat er bij jouw parkeerplek in de ochtend ook storing van buitenaf plaatsvindt; je zou eens kunnen proberen de auto op een andere plek te parkeren en dan kijken of het probleem zich op de zelfde tijd ook voordoet
aow
29 sep 2014 14:18
Nee, hij kan niet starten schreef hij toch?
Grt AOW
