Mijn benzine W210 wilde niet starten. Wegenwacht erbij. Na wat gezoek blijkt dat op de brandstofpomp + pool geen spanning staat en dus niet werkt. Op zoek naar de pompzekering.Geen zekering te vinden. Dan op zoek naar het relais dat de stroomvoorziening pomp regelt. Geen relais te vinden. De wegenwacht heeft zelfs met de helpdesk gebeld.Ook die konden er niet achter komen waar de zekering en het relais zit.Toen maar een directe draad getrokken van de accu + pool naar de + van de benzinepomp met een zekering ertussen. Hij sloeg direct aan. Om de pomp, die natuurlijk blijft draaien als het contact uit staat, uit te zetten verbreek ik de verbinding bij de zekering die in de draad is gezet.De pomp aardverbinding was in orde.
Iemand enig idee waar ik de zekering en het relais kan vinden? Of natuurlijk andere voorstellen?
Alvast bedankt.
Charles
W210 '96: geen 12 V spanning op waterpomp (+)
- Mercedes-Benz: w202 c180 Elegance aut. 1995
- Specialisatie: cardetailing
Wellicht een foutje in je topic titel?
- robbie230
- Mercedes-Benz: S211 E320cdi 2003 W460 320GE 1981
op de foto is de relaiskast van mijn e320 uit 96 te zien. zit rechts in de motorruimte bij scharnier motorkap. op de stekker met de dikke rode draden geeft de rood-groene spanning richting de brandstofpomp.
grt
grt
- image.jpg (155.91 KiB) 429 keer bekeken
