In mijn Mercedes W208 (uit 1998) zit onder andere de optie 404 /405 (Fahrerlehne orthopeadisch Links / rechts (Uit de datacard, Peter bedankt!!) Dit is denk ik de bediening van mijn lendesteunen en het oppompen van het zitkussen (knieholten) Dit is te bedienen met knoppen tussen mijn stoelen en de tunnelbak. Hiermee heb ik een probleem! toen ik hem kocht werkte het (bij mij) prima, passagiers voelden eigenlijk nooit iets (daar werkte het denk ik minder, maar toen ik het eens probeerde werkte de lendesteunen prima. Zonder dat er iets aan de auto gedaan is en zonder dat er een foutcode wordt doorgegeven is deze functie gestopt. Soms werkt de lendesteun opeens als ik de voorste knop beweeg, v.h. werkte daar mijn "knieholtepomp" op. Wie waar dit probleem aan kan liggen en hoe het is op te lossen? Ook zit er achter op het bedieningspaneel een smalle lange rechte knop, hietvan heb ik nog nooit een werking gevoeld. Weet iemand waar deze knop voor dient?
Bijvoorbaat weer veel dank voor de reacties.
Groet,
Edwin
Accesoire 404 & 405 werken niet
- Mercedes-Benz: W208 Cabrio (1998)
De verticale knop is voor het oppompen van de zijwangen van de rugleuning. Dan glij je niet zo weg als je hard door de bocht gaat.
die lange smalle knop is voor de kussen in de zijkanten van de stoel.. 9 van de 10 keer ligt het slangetje los.
kwestie van 2 schroefjes aan de onderkant van je achterkant van de stoel losmaken en kijken of dit ook zo is.
echt 2 tellen werk.
echt 2 tellen werk.
Ik ga de slangetjes nakijken, blijft vreemd dat er af en toe een functie wel werkt (al dan niet op de verkeerde knop) Dat de luchtzakjes lek zijn lijkt mij sterk omdat ze soms wel werken.
Groet,
Edwin
Groet,
Edwin
