Mijn vriendin heeft MS en is rolstoelafhankelijk. Ik heb onlangs een Vito uit 2002 op de kop getikt met op afstand bedienbare achterklep en oprijplaat. Ideaal, zeker in combinatie met de eveneens op afstand bedienbare luchtvering achter.
Nu wil ik extra stoelen plaatsen achter de voorstoelen. Echter... er zitten alleen aan beide zijden 4 gaten (m8 maat of zo, met schroefdraad) in de vloer en meer niet. Ik heb al een sloper gevonden met klik stoelen erin, maar bij mijn Vito ontbreken de corresponderende rails/gaten. Ik heb wat handige vriendjes en ik overweeg om de vloer van de middelste zitrij van de sloper eruit te snijden en dan vervolgens in mijn bus erin te lassen... Heeft iemand tips? Weet iemand of er bepaalde leidingen onder dat deel van de vloer lopen? Is dit al vaker gedaan, of zijn er alternatieven? Ik vermoed dat die 8 bestaande gaten van een dubbele cabine-bank geweest zijn... klopt dat?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen! Dank alvast!
Marcel (ja ik ben ook BMW gek)
Stoelen voor de Vito
- Mercedes-Benz: Vito V220 2002 (Rolstoelbus)
- Handig voor de rolstoel/scootmobiel
- H6iDa9wojc8mWG0bKBWZA.jpg (41.31 KiB) 1312 keer bekeken
- Ruimte voor stoelen
- Siq4Xe0XWkw.jpg (47.61 KiB) 1312 keer bekeken
Laatst gewijzigd door BMW2002TiNL op 21 sep 2014 07:16, 1 keer totaal gewijzigd.
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Kunnen je handige vrienden niet de stoel passend makken door middel van een hoeklijntje echt.
Lijkt mij makkelijker dan je bodem verwijderen
Je zou ook evt. De geleide rail pas kunnen maken op de m8 gaten
Bij mijn vito 2006 deuren achter loopt de bedrading door de midden van de bodem plaat
Maar verwacht vanwege je lift dat deze om gelegd is
Denk ook om de brandstof tank de draden cq leidingen die onder de auto liggen
Succes
Succes
Dat kan natuurlijk ook, en daar heb ik zeker aan gedacht. Maar ik moet vanwege de belastingwetgeving wel de bus opnieuw door de RDW laten keuren, nu betaal ik het speciale rolstoelbustarief voor de MRB. Vraag is of de RDW van dit soort oplossingen gecharmeerd zal zijn
- MartijnS
- Dealermedewerker
Het wijzigen van bevestigings punten voor stoelen en gordels moet gekeurd worden en de eisen zijn daarvoor dacht ik niet mals. Ik zou ff goed informeren bij de RDW voordat je zoiets bedenkt.
- Mercedes-Benz: W639 Viano 2.2 2011
Het zou wel kunnen dat deze straks bijgeplaatste zitplaatsen als veilige zitplaatsen gezien worden als je tussen de voorstoelen een beugel zou plaatsen of in plaats van een bijrijdersstoel een bijrijdersbakje zou plaatsen
Ik heb in mijn Sprinter opklapbare zetels, misschien lukt dit ook wel ?
- sprinter 8.jpg (66.63 KiB) 1238 keer bekeken
- sprinter 7.jpg (74.8 KiB) 1238 keer bekeken
Bedankt voor de tips alvast, ik heb de bodem van de sloopvito er nu bij gekocht. Deze week alles ophalen en eens kijken wat de beste (veiligste) oplossing is.
