Heb een 280 SE automaat uit 1984. Gas er uit gebouwd maar krijg hem nu niet meer goed lopend op benzine. Vervangen:
Verdeelkap
bougies+kabels
Rubbers en hoedjes injectors
Kleppen gesteld, injectoren gecheckt. Motor slaat wel aan maar moet daarna geruime tijd warmdraaien om weg te kunnen rijden. Motor heeft geen vermogen en klinkt 'dof' alsof de uitlaten verstopt zitten. Auto komt gewoonweg niet op gang. Wat kan in hemelsnaam het probleem zijn? Ik ben een beetje ten einde raad.
W126 260SE 1984 Motor loopt niet goed
Ik zou even in je gegevens aangeven uit welke regio je komt .
Heeft hij wel goed op benzine gelopen toen de auto nog op LPG liep ?
Hoe zijn de uitlaat gas waarden ?
Vaak zit het in valse lucht of in het brandstofsysteem
Het kan in ieder geval van alles zijn wat over/via het toetsenbord lastig te beoordelen
is .
is .
