Navigatie w203
Hallo,ik heb momenteel een navigatie Aps30 maar ben op zoek naar een command systeem met groot scherm. Wat moet er allemaal aangepast worden om te functioneren? Is de aansluiting voor gps hetzelfde,moet er iets ingelezen worden met computer? Alvast bedankt
- Sneaky Pete
Hier http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=39356 zat iemand met dezelfde soort vragen.
Alvast bedankt voor de reacties,ik ga eens contact opnemen met Mercedes dealer voor de verloopstekkers en Gps antennestekker! Zoal ik hier kan lezen zou het juist 1 stekker zijn die moet gesplitst worden en de antenne voor gps die anders is!
Volgens de Mercedes dealer moet ik glasvezelkabel voor signaal en snelheidssignaal volledig laten aanpassen omdat de baumunster van mijn voertuig niet over deze voorzieningen beschikt! Is er dan zoveel verschil met een Aps30?
Ik ga deze aanpassingen niet doen denk ik,mijn ondertussen aangekocht toestel zal terug verkocht worden denk ik!
Moest hier iemand interesse hebben!
- MartijnS
- Dealermedewerker
Een APS 30 en een COMAND DX werken allebei met D2B. Dat hoeft dus niet zo'n probleem te zijn.
Ik weet er echt niet veel van! Ik had bij de dealer navraag gedaan voor verloopstekkers C1 en C2 en volgens hen is daarmee niet alles opgelost!MartijnS schreef:Een APS 30 en een COMAND DX werken allebei met D2B. Dat hoeft dus niet zo'n probleem te zijn.
- -Shadow-
- Mercedes-Benz: C205 C220d, W220 S400 CDI, W205 C220 bluetech, W220 S400 CDI L
- Specialisatie: Techniek
Verloopstekker C1, C2 je klokken laten omprogrammeren naar Comand zodat je je navigatie instructies ook in je tellers ziet en je bent klaar. Dus meer NIET.
- -Shadow-
op ebay gooien ze je ermee dood vergeet ook niet tegelijk de aux input in te bouwen wat het best handig maakt om je telefoon of een externe mp3 speler erop aan te sluiten
Bedankt aan iedereen om reacties te plaatsen,deze hebben een serieuze hulp geweest om dit tot een goed einde te brengen! Verloopstekkers besteld en aangesloten!
Al zijn er nog een paar kleine vraagjes die ik wou stellen, op de ene verloopstekker zit een blauwe losse kabel en op de andere een gele!
Tot welke aansluitingen dienen deze?
Ik kan ook een cd lader kopen model Mc3310, past deze op een Comand 2.0,de kabel moet ik wel nog zien te bestellen bij Mercedes!
Mvg
Mvg
