Beste leden,
Ik ben in het bezit van een W140 500SE uit 1993 met 45000km, de W140 komt uit Japan ( de kabels zijn vernieuwd )
De klacht is dat hij soms plotseling begint in te houden en te stotteren.
Door de auto een tijd neer te zetten en af te laten koelen en weer te starten kan ik mijn weg vervolgen, en loopt hij weer als een speer.
De auto heeft net een onderhoudsbeurt gehad, de verdeel- en de binnenkappen zijn vernieuwd zoals ook de juiste rotor.
Dit onderhoud heb ik bij een echte specialist laten doen.
Ik heb het idee dat als ik een lange rit maak en de motor goed warm wordt het probleem zich voor doet.
Zou het mogelijk vapour lock kunnen zijn omdat de benzine leiding niet goed wordt gekoeld.
Wat kan ik hier aan doen? alvast bedankt voor het meedenken,
Vriendelijke groet,
Thom
Storterend lopen van een W140
Klinkt eerder als een nokkenas- en/of krukassensor die bij opwarming niet meer lekker meedoet. En dat levert niet altijd een foutcode op bij uitlezen.
En al eens geprobeerd te rijden met de stekker van de luchtmassameter afgekoppeld als hij gaat bokken?
Het gaat om een S500 zie ik in je andere topic?
Ik zeg het nog maar eens....
Uitlezen is niet alles. Geen (opgeslagen) storingen betekent niet dat alle onderdelen goed zijn.
Ik ben geen kenner maar vandaag moest ik van Hoorn naar Zandvoort.
De auto loopt geweldig, kom in Haarlem, druk druk druk, veel stoplichten
en natuurlijk wachten voor de brug, temperatuur loopt om hoog.
Net door Haarlem heen komt de storing er in, na enige tijd wachten kon
ik de reis voortzetten.
De terugreis, de auto loopt als een speer, halverwege de reis ben ik gestopt
om zeker te zijn dat het probleem niet op de snelweg voordoet.
Auto gestart en prompt vliegt de storing er weer in, na enige tijdwachten kon
ik de reis vervolgen zonder enig probleem.
Ik moet zeggen dat het niet prettig is om zo auto te rijden.
Bedankt voor de reactie
Helaas moet ik vertellen dat ik het niet meer weet.
Het hebt mij al heel veel euro's gekost en allemaal zonder resultaat.
De dealers hebben er weinig verstand van en proberen met uitwisselen een uitkomst
te bieden en ieder onderdeel kost geld ook al is het probleem daarmee niet opgelost.
Eigenlijk is het te gek voor woorden voor zo'n goed merk.
Alle problemen die ik heb genoemd in mijn berichten zijn zelf opgelost, heb mij bij de dealer
natuurlijk eerst veel geld gekost zonder enig resultaat.
Gegroet en nogmaals bedankt voor het meedenken.
Ik kan je uit de droom helpen: dat is bij alle merken, en nog wel in grotere mate ook.thom schreef:Eigenlijk is het te gek voor woorden voor zo'n goed merk.
De volgende keer dat hij stottert, trek dan de stekker van de LMM los en ga dan nog eens rijden.
Dat het stotteren stopt en acceptabel loopt (niet superverfijnd, aangezien daar hij de LMM voor nodig heeft). In dat geval kun je een nieuwe LMM laten monteren. Kies wel bij voorkeur voor een originele, andere merken willen wel eens slecht werken.
- Mercedes-Benz: W124 E60
- Specialisatie: Organiseren, en inmiddels M119
Test de lmm eens door er met lopende motor kort en krachtig in te blazen
De motor moet dan uit vallen als het goed is zo niet is de lmm hoofdverdachte
Groeten,
Michel
Team MercedesForum.nl/be
W124 E60 best car ever
Michel
