Mijn vader heeft een SL 320 uit '96 (type R129) gekocht. Deze komt oorspronkelijk uit Japan. De autoradio die erin zit werkt niet in Europa. Daarom is hij op zoek naar een nieuwe (geen tweedehands) radio met ingebouwde navigatie. Voorwaarde is dat deze mooi in het (zwarte) interieur past. Dus geen drukke discolampen, knoppen van chroom etc. In mijn eigen (tweede, niet MB) auto heb ik een Becker Traffic Pro. Dit staat prachtig. Nu blijkt dat Becker als sinds 2008 geen autoradio's meer levert. De markt voor (ouderwetse) autoradio's lijkt sowieso behoorlijk te zijn gekrompen omdat de meeste fabrikanten geïntegreerde systemen leveren. Ik kan me voorstellen dat mijn vader niet de enige is met dit 'probleem'. Daarom hoop ik dat iemand een goede tip heeft voor een autoradio mét navigatie die zonder breken past in een R129. Een standaard model zoals de Becker (zie: http://www.beckerautosound.com/Aftermar ... index.html) heeft de voorkeur maar een model waar een groter scherm uitklapt is evt. ook een optie.
Kan iemand me daarnaast laten weten of dit 'oude' formaat autoradio überhaupt in een R129 uit '96 past? Op de bijgevoegde foto lijkt de originele MR-radio nl. iets groter (hoger, waardoor het geheel iets vierkanter lijkt dan de gebruikelijke langwerpige vorm) maar het kan ook zijn dat ik dat verkeerd zie.
Alvast veel dank voor de reacties.
Groet,
Eric
Welke Radio in SL 320 (type R 129, b.j. '96)
Je kunt een gebruikte Becker Indianapolis, Cascade of idd de oudere Traffic Pro gebruiken. Van die Traffic Pro bestaat ook een JVC variant, maar net als de Traffic Pro worden daar volgens mij geen recente kaarten meer voor geleverd.
Anders kun je ook een originele MB-radio pakken, APS 30 oid is dat geloof ik.
- Mercedes-Benz: E320 Combi '04, Porsche 911 Carrera cabrio '89
Beste Plorie,
Dank voor je snelle reactie. Die APS30 ziet er idd ook mooi passend uit maar deze wordt ook niet meer geleverd en ik las dat de laatste kaartupdate dateert van 2003. Maar eigenlijk gaat het bij voorkeur om een nieuw systeem en geen tweedehands exemplaar. Ik zal dat even aanpassen in de originele post.
Groet,
Eric
Groet,
Eric
- Mercedes-Benz: 500 SL
Hallo Eric,
Eigenlijk passen volgens mij alleen de Becker en originele radio's in een SL. De opening is gewoon een 1 DIN opening dus elke 1din radio past maar nieuwe radio's liggen naar mijn gevoel te ver naar voren.
Hoop dat je hier iets mee kunt.
Hans
Hans
Ja begrijpelijk, ik ben tegen dezelfde problemen aangelopen. De markt van 1din-navi's is al klein, en dan ook nog zonder disco-display's wordt de spoeling dun. Misschien vind je nog ergens een overjarig model nieuw in doos, maar de kaarten zijn idd altijd verouderd zover ik kan vinden. V7 wordt aangegeven, zonder jaartal.
Ik weet of voor de originele MB-radio's wel nieuwe software wordt uitgebracht? Al zijn dat technisch ook gewoon Beckers.
Nee voor allemaal die radios kiln je dat vergeten.
Nieuwe nav wordt niet meer gemaakt Becker is daar geloof ik in 2008 mee gestopt.
Hans
Hans
- SK
Even je wensen op een rijtje:
1) Moet bij het interieur passen;
2) Formaat standaard DIN (DIN-1);
3) Met navigatie;
4) Nieuw.
De markt voor DIN-1 is niet interessant meer voor fabrikanten.
Zo'n beetje iedere auto wordt nieuw met een infotainment systeem geleverd, dus aftermarket heeft het sowieso zwaar.
Nieuw kan je dus vergeten (al jouw wensen gecombineerd).
Een occasion Beckerradio staat goed bij het interieur van de SL. Maar de systemen met navigatie koop je nu alleen nog maar vanwege de geweldige tuner. De navigatie wordt niet meer geupdate en is dus praktisch waardeloos geworden. Jammer, ik heb zelf twee van die modellen, maar het is zo. Een tweedehands Becker met navigatie is het dus ook niet.
Lang verhaal kort: Dat gaat niet lukken.
Wat dan wel:
1) De radio die bij het interieur van de auto past is degene die op de afbeelding staat;
2) Dat is een DIN-1 formaat;
3) Heeft geen navigatie maar dat is niet erg want navigatie moet hoger zitten om veilig te zijn;
4) Is niet nieuw, je bent aangewezen op een occasion (tenzij ergens nog een nieuwe op de plank ligt, maar dat is exteem zeldzaam en dus duur).
>> twee van de vier wensen ingevuld, nu nog de rest dan.
De radio op het plaatje is een Mercedes-Benz Exquisit (gemaakt door Becker).
Zet een goede navigatie (bijvoorbeeld navigon) op je smartphone en bevestig de smartphone in de houder die je koopt van Brodit. Een Brodit clip is zeer goed en je kan de voeding kwijt achter de middenconsole. Er wordt NIET geboord of geschroeft.
Voor digitale muziek luisteren kan je een Yatour YT-06 kopen en deze kwijt in de ablagebox (opbergruimte tussen de stoelen). Daar zie je dus ook niets van. Deze Yatour koppel je aan de CD-wisselaaringang van de Exquisitradio zodat je digitale bestanden kan luisteren. Tevens is het mogelijk handsfree te bellen via de Yatour. Deze koppelt automatisch via een te bestellen bluetooth module.
Zo heb je dus goedkoop, goed, veilig en makkelijk altijd de modernste navigatie in je R129 wat ook goed bij het interieur past.
Daarbij heb je een carkit voor handsfree bellen.
Dat is de beste oplossing die ik je kan geven
3) Met navigatie;
4) Nieuw.
Wat dan wel:
Een Becker Indianapolis van het juiste type (verlichting) met wisselaar is naar mijn idee nog de mooiste/meest betaalbare oplossing. De loopwerken gaan nog wel eens kapot maar voor een krappe €100 heb je daar een nieuwe voor. In niet te nieuwe gebieden kun je met de navi nog uit de voeten, en anders idd de telefoon ernaast.
- SK
Het voordeel van de Indianapolis (pro) is 5W meer uitgangsvermogen bij 4ohm (4x30W i.p.v. 4x25W).
Uiterlijk is een smaakkwestie, ik vind beiden mooi. De indianapolis heeft minder knopjes.
Voor de waarde van de auto (originaliteit) en het gebruiksgemak (i.c.m. navigatie over de smartphone en digitale muziek luisteren / handsfree bellen) de Exquisit kiezen.
Ik heb in mijn R170 een Becker Cascade, en die accepteert ook de actuele BMW kaarten; ik heb gewoon versie 2014 draaien. Voor meer info over de kaarten zie http://gpsunderground.com/forum/becker/ ... 013-a.html.
Plemp jij effe een tip op het forum!!! Ik reageer zodat ik de link makkelijker terug kan zoeken.Erik C32 schreef:Ik heb in mijn R170 een Becker Cascade, en die accepteert ook de actuele BMW kaarten; ik heb gewoon versie 2014 draaien. Voor meer info over de kaarten zie http://gpsunderground.com/forum/becker/ ... 013-a.html.
Stefan
Beste SK,SK schreef:Even je wensen op een rijtje:
3) Met navigatie;
4) Nieuw.
Wat dan wel:
Dank voor je uitgebreide uiteenzetting. De radio die op de foto staat zit nu al in de auto (want de foto die ik postte is van de auto die mijn vader heeft gekocht). Het probleem is echter dat deze voor de Japanse markt is dus hier niet werkt.
Ik denk verder dat je inderdaad gelijk hebt dat de smartphone-oplossing die je aandraagt de beste is qua navigatie omdat je dan altijd over de nieuwste versie van de kaarten beschikt. Mijn vader heeft wel een iPhone dus dat zou kunnen maar ik weet zeker dat hij een brodit-houder (heb ik zelf mooie ervaringen mee) lelijk vindt en dus geen optie (hij is nogal precies ).
Ik heb zelf nog even gezocht en kwam uit op de Kenwood KVT-525DVD (http://www.acr-helmond.nl/kenwood-kvt-526dvd.html). Deze benadert het zakelijke, niet storende Becker-effect ivm het ontbreken van een display bij gesloten toestand. Bij opengeklapte toestand heb je het voordeel van een volledig navigatiescherm (zie foto's). Volgens mij zou dat moeten werken aangezien het 1-Din is (klopt het dat alleen 1-Din in de R129 past zonder grote modificaties?). Ik maak me alleen een beetje zorgen over de opmerking van Hans Schoeber dat nieuwe radio's te ver naar voren zouden liggen. Dat zou natuurlijk geen gezicht zijn. Hebben anderen dezelfde ervaring?
Tenslotte vraag ik me af of het scherm in opengeklapte toestand het bedienen van de airco-unit (digitaal scherm) belemmert. Dat zou van deze evt. oplossing natuurlijk ook een 'no go' maken. Heeft iemand daar ervaring mee?
Alvast dank weer voor de moeite.
Groet,
Eric
- Front in gesloten toestand
- image.jpg (14.76 KiB) 918 keer bekeken
- Front in open toestand
- image.jpg (65.57 KiB) 918 keer bekeken
- karakan08
- Mercedes-Benz: W124 E220 Cabriolet 1995 & C117 CLA 200 Cdi 2014
- Specialisatie: IT
'k zou zeker geen radio nemen met groot scherm van het feit dat deze vaker onleesbaar worden als je met je dak open aan het cruizen bent.
had in mijn w124 één getest van kenwood en er terug uitgeflikkert...was wel ondertussen dikke 5 jaar geleden ondertussen zullen de schermen ook wel wat beter zijn.
.:: Kaya ::.
Wagen geschiedenis:
Verleden: Mercedes-Benz W124 1994 E250
Heden: A124 E220 Convertible 1995 - W204 C200 Cdi 2007 - W211 E220 2004 - C117 CLA 200 Cdi 2014 - C140 CL500 1993
Wagen geschiedenis:
