Hallo allemaal,
al een tijdje heb ik een probleem met mijn centrale deurvergendeling. Het is nl. zo dat de centrale deurvergendeling niet dichtgaat van de bestuurderskant als ik op de afstandbediening drukt.
Tevens als ik binnen de auto zit en op de knop (om de deuren te sluiten druk).
Hierdoor blijft de alarm op mijn dashboard aangeven dat mijn deur open staat.
Het gaat hierbij om een mercedes W203 van bouwjaar 2006.
Weet iemand hoe ik erachter kan komen wat er precies mee mis is?
Gr,
W203 2006 Centrale Deurvergendeling
deurschakelaar defect !!
nee - dat is het deurslot...een deurschakelaar kost veeeeeel minderErikH schreef:Kost zo'n 300 euro om te laten repareren bij de dealer. Ik zoek eigenlijk ook nog een goedkopere oplossing...
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Het enige wat je zelf kunt controleren is zekering 8 of 9 in de achterste SAM module. Verder kan alleen een diagnose uitlezing aangeven wat er werkelijk mis zou kunnen zijn. Dat kan idd een deurcontact, de deurhandle of de DCM zijn.
De garage zal al snel roepen dat de DCM vervangen moet worden en dat zal idd rond de € 300,= zijn.
Er zijn enkele specialisten die niet alleen iets verder kijken (want is het wel de DCM en waarom is die dan kapot gegaan), maar ook bereid zijn om een goed werkende gebruikte module voor je op te snorren om de kosten te drukken. Informeer eens bij TIKO in Almere
- Mercedes-Benz: Mercedes C190
Hi,
Ik heb ontdenkt dat het pinnetje is afgebroken waardoor de sensor kan zien dat de deur open of gesloten is. Dit moet makkelijk te fixen zijn.
De garage echter gaf aan dat ze de hebben uitgelezen en dat ze tot de conclusie zijn gekomen om de DCM te gaan vervangen.
Voor iedereen met een soort gelijke probleem: check eerst even je pinnetje kapot is of niet. Zonde om je DCM te laten vervange.
zoals ik dus al gezegd heb , deurschakelaar kapot !!
graag gedaan ....
graag gedaan ....
