Hi Allen,
sinds enige tijd vertoont mijn 4wielige vriend kuren.
Op het dashboard doen de KM-teller en bezinemeter het niet meer. De klok en oliedrukmeter nog wel.
Tegelijkertijd doen de knipperlichten (voor links/rechts afslaan) het niet meer, maar met de alarmlicht schakelaar krijg ik ze wel aan het knipperen.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
dank alvast voor antwoorden !
Nils
280 CE Dashboard en knipperlicht issue
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Net wat wie beren zeg wat is het w nummer ( eerste 3 cijfers van je chassis nummer ) en evt leeftijd
Maar ik gok op een zekering
Succes
Succes
Massa ?
- Marco
Welke 280ce heeft een km teller die afhankelijk is van stroom?
alles 123 en pre, is toch allemaal mechanisch?
- pascalvd
Stroom zal je moeten meten zal een probleem van een zekering of massa zijn
Km teller wat doet er niet je snelheidsmeter en je dagteller en je km teller dan zal de naald los liggen
Doet er niks meer dan is je kabel waarschijnlijk stuk
Doet je dag teller het niet dan zal het tandwieletje los van het as je zijn deze kun voorzichtig vast lijmen
Bij een W126 zit het knipperrelais achter de klokken in het dashboard. Waarschijnlijk bij een W123 ook.
De klokken kun je er van achter uit drukken. Controleer dan meteen de aansluiting van de snelheidsmeter. Als deze zijde goed is, zit het probleem waarschijnlijk aan de bakzijde.
