Ik heb sinds kort het volgende probleem :
Het is begonnen met de radio van de comand die af en toe enkele seconden geen geluid meer gaf, nu enkele weken later valt hij meer en langer uit, vooral als hij warm staat lijkt het.
Het moment dat hij uitvalt heb je nog even beeld in de display van de comand, maar eerder waar je op drukt reageert hij niet en blijft het stil.
Dan reset hij zich precies, het beeld gaat weg, en het mercedes logo van bij het opstarten verschijnt dan, daar blijft hij dan meestal op staan of durft hij terug te resetten
Vorige week hebben ze hem in de garage proberen uit te lezen, en ze hebben gezien dat er veel fouten van het sound system te zien waren ( de versterker ?)
Ik moet er ook wel bij vermelden dat de originele subwoofer al jaren afgesloten is, en de draden dat naar de subwoofer gingen, die gaan al jaren naar een kenwood versterker naar een speciale luidsprker ingang, die een zwaardere subwoofer aanstuurt.
De garage wil nu dat ik de auto terug binnen breng dat ze een dag hebben om alles van de canbus los te koppelen en te zien waardoor het komt,
lijkt me een dure zaak te worden aan werkuren, is er een manier waarop ik zelf iets kan testen om te zien wat het probleem veroorzaakt?
Mvg
Stefan
W245 Comand met HK valt uit
dat zal weinig zinvol zijn...weet je zeker dat ze CANBUS gerelateerde dingen willen testen of MOST gerelateerde dingen?StefanDD schreef:De garage wil nu dat ik de auto terug binnen breng dat ze een dag hebben om alles van de canbus los te koppelen en te zien waardoor het komt
het probleem zit hem in 1 van de componenten op de MOST ring en is niet CANBUS gerelateerd
Waarschijnlijk geeft hij wel een fout waar het mis gaat. Heeft je garage de juiste diagnosecomputer?
Als je versterker defect is dan heb ik er nog 1 liggen. Waarschijnlijk ga ik hem toch nooit inbouwen...
Het is een officiele Mercedes garagen dus denk dat ze wel de juiste computer zullen hebben.
Deze week voor de 2de keer binnen geweest, op een moment dat de comand aan bleef,
na het uitlezen zou volgens hen de telefoonmodule defect zijn, niet de bluetooth module,
want die steekt er al 2 jaar niet meer op aangesloten omdat dit model niet met de iphone werkt,
maar wel het stuk in de armsteun waar deze module opklikt, ze willen dit vervangen kostprijs 384 €
Ik heb heb verteld dat deze toch niet in gebruik is, nu gingen ze bekijken of ze deze kunnen afkoppelen ..
nogmaals binnen dus want inmiddels valt de comand weer vrolijk uit ...
