Hoi ik ben Patrick en nieuw op dit forum.
Ik heb een groot probleem met de stuurbekrachteging van mijn mercedes ml 500 w164.
Het volgende probleem doet zich voor:
Soms als ik weg wil rijden gaat het stuur erg zwaar ik ben hier al een aantal keer naar een garage voor gegaan,maar dan doet het probleem zich niet voor.
Nu ben ik er achter gekomen dat als ik in neutraal gas geef en deze terug laat lopen en mijn stuur langzaam heen weer draaie dat deze soms vast zit en niet meer kan draaien.
Uit wanhoop heb ik de pomp laten testen, maar deze is oke.
Heeft iemand dit probleem wel eens mee gemaakt en waar moet ik gaan zoeken.
Ik hoor graag jullie mening
Groetjes,
Patrick
Falen van de stuurbekrachteging w164
Is dat niet de parameterlenkung die af en toe faalt? Ik ken het systeem op de W164 verder niet, maar de PML kan wellicht met een elektrisch aangestuurde plunjer werken, en zoiets wil nog wel eens kapot gaan.
Electronische stuurbekrachtiging kan uitermate gevoelig zijn voor het inzakken van de boordspanning kort na het starten. Slechte(re) accu of overgangsweerstand in bekabeling (en massa) kunnen hier ook aan bijdragen.
