W203 Regensensor
Blazer
Mercedes-Benz: W203 C220 CDi '01
Specialisatie: Beunen
01 sep 2014 10:17
Mijn auto heeft een regensensor echter stand I gedraagt zich als een interval stand staat de regensensor uit of is deze defect?
groetjes
Vrijheid is een vol getankte Mercedes
Cornelis
01 sep 2014 10:37
Je kan nog proberen om de ruit goed schoon te maken met ontvetter bij de regensensor.
Regensensor is niet het sterkste punt van MB dus die kan stuk zijn. Maar als
de ruitenwisser echt heel regelmatig als interval werkt kan de combischakelaar
ook stuk zijn.
ER270CDI
Mercedes-Benz: S211 270CDI 2003
Specialisatie: Loadcontrol / Bouwkundig ing.
11 okt 2014 14:15
Blazer schreef:Hallo,
groetjes
Hier nog een met hetzelfde probleem sinds vanmorgen. Regensensor leidt zijn eigen leven.
ps: geen ruitwissel gehad.
ER staat voor: Extended Range
Blazer
13 okt 2014 17:36
heb mijn raam ook goed schoongemaakt dat hielp ook niet helaas
Pakeha0316
Mercedes-Benz: 220 CDI Sportcoupe
Specialisatie: Technisch
14 okt 2014 11:13
Hallo, als je toevallig bij bv. CG een nieuw raam heb laten plaatsen dan kan de regensensor ook wel eens weigeren (eigen ervaring). Verwijder de kap eens en trek de kleine stekker aan de rechterzijde los, als er niets veranderd is het of het raam of de regensensor. Kort geleden een nieuw raam bij CG laten plaatsen en ik ben nu al jaren lang eraan gewend dat hij op interval werkt. Na de plaatsing bleef hij wissen dus heb ik ook maar weer het stekkertje los gemaakt en werkt hij weer op interval.
Sanderet
Mercedes-Benz: w212 E350cdi + W668 609D, W211 E320 2002
14 okt 2014 11:25
Ik heb vorige week mijn regen sensor opnieuw laten inleren. Die van mij begon ook een eigen leven te leiden. Met name bij lichte regenval schakelde de ruiten wissers al door naar standje stortbui.
Nu is alles weer perfect.
Sander
W211 E320, 2002, w212 E350cdi 2009, W668 609D 1990.
martinh123
Mercedes-Benz: W201 190 1.8 automaat benzine 1990
20 okt 2014 07:25
Sanderet schreef:Ik heb vorige week mijn regen sensor opnieuw laten inleren. Die van mij begon ook een eigen leven te leiden. Met name bij lichte regenval schakelde de ruiten wissers al door naar standje stortbui.
Sander
Nou ben ik benieuwt hoe kun jij jou regensensor opnieuw in leren.
We hebben ook een w203 en heb de indruk dat deze ook een eigen leven lijd.
20 okt 2014 07:28
Kun je bij de dealer laten doen.
Alaatin61
20 okt 2014 14:43
Heb je al geprobeerd met nieuwe ruitenwissers?
