Beste formleden,
Ik heb een c240 uit 2002,,
en in het boekje staat dat je de achterbank kan neerklappen.
maar ik zie in de kofferbak nergens geen knop/hendel(rood)zoals in het boekje beschreven staat en ook geen rood knopje wat omhoog komt als de bank niet goed vast zit in de hoedenplank.
zou het komen door leren bekleding.ik heb van alles geprobeerd.
Is er iemand die dit weet.
gr, rob.
achterbank plat/neerklappen
- 010rotterdam
- Mercedes-Benz: w203 elegance/c240 w169 elegance/a170
beter een ster op je motorkap,dan in je voorruit.
- Tom
Staat er geen sterretje ofzo bij de uitleg in je boekje? Een neerklapbare achterbank bij de sedan modellen is een optie. Zou dus zomaar kunnen dat je die niet hebt
- 010rotterdam
Nee geen ****er zitten wel scharnierenin de ziting van de achterbank maar ik krijg hem niet omhoog(de bank he)
die scharnieren aan de voorzijde onder de zitting zijn standaard - dat zijn alleen geen scharnieren maar beugels bij de modellen zonder de OPTIONELE neerklapbare achterbank
als je achterin de kofferruimte geen handels kunt vinden dan heeft jouw auto die optie niet
010rotterdam schreef:Nee geen ****er zitten wel scharnierenin de ziting van de achterbank maar ik krijg hem niet omhoog
Voor het eerst dat iemand op het op het forum eerlijk toegeeft dat
het ontbreken van een optie zo'n impact kan hebben.......
- 010rotterdam
WhHahahah
- 010rotterdam
Wel 2 zwarte plastic ovale dingen in het metaal in de kofferbak, zit het daar achter dan?
- wimhompes
- Mercedes-Benz: S204 C180- 2013 Ambition Avantgarde
Volgens mij is het simpel, heb je niet wat op de tekening staat dan heb je geen neerklapbare achterbank......
Groet,
Wim
Groet,
Wim
- Bediening neerklapbare achterbank...
- Schermafbeelding 2014-08-31 om 21.02.57.png (39.01 KiB) 19763 keer bekeken
Het gaat er niet om wat je vindt, het gaat erom wat is........
nee - daar zit de standaard sluiting achter waarmee de rugleuning vastgezet wordt010rotterdam schreef:Wel 2 zwarte plastic ovale dingen in het metaal in de kofferbak, zit het daar achter dan?
bij de niet neerklapbare achterbank houdt daarmee alles op - bij de wel neerklapbare achterbank zit er dan nog een kabel en handle aan beide sluitingen
