Nadat ik de blower wat harder had gezet vanwege ontwaseming, krijg ik de blower niet meer uit. Ook na het uitzetten van het contact blijft de ventilator volop draaien. Ik heb de zekeringen 4 en 7 eruit gehaald, maar de ventilator blijft draaien. De accu loshalen helpt natuurlijk wel, maar dan gaat het alarm piepen.
De auto heeft climate control. Ik heb de unit uit het dashboard gehaald en de stekkers eruit, maar dat helpt ook niet.
Wat kan ik nog meer doen? Welke zekeringen kan ik nog meer proberen?
Alvast bedankt!
W210 E320 cdi: Urgent! Kachelmotor blijft draaien
De regelaar op de fan gaat z'n eigen gang, in de voetenruimte van de bijrijder moet je de plaat weghalen (samen met het ventilatieroostertje in de voetenruimte), dan kijk je tegen de afdekplaat van de ventilator. Die even losmaken met een paar kleine torxschroefjes en dan zie je 'm zitten.
- Lecram
- Mercedes-Benz: Viano Marco Polo V6 cdi 2011 | BMW 330e 2020
Dank voor je snelle reactie!plorie schreef:De regelaar op de fan gaat z'n eigen gang, in de voetenruimte van de bijrijder moet je de plaat weghalen (samen met het ventilatieroostertje in de voetenruimte), dan kijk je tegen de afdekplaat van de ventilator. Die even losmaken met een paar kleine torxschroefjes en dan zie je 'm zitten.
Is dat die weerstand die op de ventilator is geschroefd?
http://www.ebay.de/itm/Geblaseregler-Lu ... 0565433341
Die is al een keer vervangen, maar dat was omdat de ventilator het helemaal niet meer deed toen.
Klopt ja, wel ff checken of 't voor jouw bouwjaar is (dacht dat daar verschil in zat).
Je kunt de voeding in elk geval ff van die regelaar aftrekken, dan doet je accu het tenminste morgen nog.
- Lecram
Ik zal vanavond de boel maar even losgooien tussen de buien door. Nogmaals dank!plorie schreef:Klopt ja, wel ff checken of 't voor jouw bouwjaar is (dacht dat daar verschil in zat).
- Lecram
Ik had eerst een merkloze regelaar gekocht bij Bar und Billig via Ebay. Dat bleek dus Bar en Boos te zijn. Helaas defect ontvangen. Ik moet zelf de retourkosten voor mijn rekening nemen! Een kandidaat dus voor een negatieve beoordeling.
Nu heb ik een echte Behr gekocht bij 123autoparts. Prima geholpen en snelle levering. Deze doet het gelukkig wel goed, probleem dus opgelost.
- Lecram
Dat was gelukkig kurkdroog. Het probleem was een baggerkwaliteit regelaarTom schreef:Kijk ook effe je afwatering goed na. Die dingen willen ook nog wel eens verrot gaan door water in het kachelhuis gedeelte.
Klagen via E-Bay en Paypal doen vaak wonderen. Iig bij een paar UK leveranciers die mij niet helemaal leverden wat ze beloofden. Razendsnel geld terug (incl verzendkosten) zonder dat ze het product terug wilden en door hun bij E-Bay gemeld dat de klacht was opgelost.Lecram schreef:Ik had eerst een merkloze regelaar gekocht bij Bar und Billig via Ebay. Dat bleek dus Bar en Boos te zijn. Helaas defect ontvangen. Ik moet zelf de retourkosten voor mijn rekening nemen! Een kandidaat dus voor een negatieve beoordeling.
Inderdaad, bij de bestelling van 2 Bilstein veren kreeg ik 1 Bilstein veer en een ander ding. Afgezien van dat ik geen ander merk wilde, is het ook niet handig om 2 verschillende veren te monteren.
Ook het geld teruggehad zonder iets te hoeven terugsturen, kostte me uiteindelijk 1 veer bij een andere webshop
