Bij mijn W169 werken mijn ruitensproeiers voor niet + de ruitenwissers bij 1 maal indrukken combischakelaar ook niet.
Het ruitensproeierpompje werkt wel als ik er spanning op zet.
Ik denk dat de combischakelaar defect is.
Hoe is deze te vervangen, of kan ik deze beter laten vervangen?
Of is er een andere oplossing.
W169 ruitensproeiers voor werken niet.
Heb je de zekering gecheckt?
Om de schakelaar te vervangen moet je stuur eraf, voor de rest is het vrij simpel.
Haha dat kan ook. Wel even vertellen bij de keuring, anders wordt 'ie daar alsnog op afgekeurd... (wat waarschijnlijk toch wel gebeurt als het niet werkt zoals het moet).
- MartijnS
- Dealermedewerker
Hoezo? Nergens staat met welke knop de installatie moet werken en de wasinstallatie op de achterruit is niet verplicht...
- MartijnS
- Dealermedewerker
Nee maar zodra je aangeeft aan de klant dat de sproeier niet werkt kan deze toch aangeven dat het via de knop van de achtersproeier moet.
Ik ben absoluut met je eens dat het misschien geen schoonheidsprijs verdient, maar APK technisch mankeert er niets aan. Als leg je een pomp balgje naast je versnellingspook, dan nog kan de sproei installatie in werking worden gesteld...
