Ik heb een probleem met mijn 380Se,
Het water stroomt via de a-stijl aan beide kanten naar binnen [wel in druppels]
Hoe is dit te verhelpen?
Heb een electrisch schijfdak erin zitten [hier drupt geen water langs]
Alvast heel erg bedankt,
Sebastiaan.
w126 380SE lek bij a-stijl
Als je je motorkap open doet zie je links en rechts tegen het raam een collector bak voor water en troep. Waarschijnlijk vraagt dit om een schoonmaak beurt.
Groeten,
Stefan
PS: je voorstellen en foto's van je auto plaatsen is iets waar je nu niet meer omheen mag
Groeten,
Stefan
- Mercedes-Benz: 380se 1980
Geld dit ook als het water via de bovenkant (dak) van de a stijl naar binnen stroomt?
En dat ga ik zsm doen.
- SK
Wat de fix is, moet onderzoek met de tuinslang uitwijzen: Trial and error methode (proberen en kijken wat er gebeurt).
Check eerst de tip van Knudde1969 en ga verder na of de lekkage te maken kan hebben met het schuifdak.
Dicht het schuifdakrubber nog goed af?
Als dat beiden geen soelaas biedt, dan kan je proberen om de daklijsten er af te halen (officieel moet je deze daarna vernieuwen, dus gaat je dat sowieso geld kosten tenzij je ze erg netjes kan verwijderen) en er onder te inspecteren (A-stijl en het dak).
Verwacht dan maar het ergste...
Succes, hopelijk valt het mee
Haal eerst dan de parafan , het rooster onder de ruitenwissers , kan maar zo zijn dat daar een gaatje zit .
En dan de voorgestelde methode toepassen
Om je dak uit te sluiten kun je die even " afplakken "
