Vandaag bij een c200 cdi de multiriem en een meelooprol vervangen en nu zit er een trilling in de multiriem.
Iemand enig idee waar dit aan ligt(vrijloop v.d. Dynamo?).
Met de oude meelooprol en de nieuwe riem is er geen trilling in de multiriem.
Gr.
430.
Lichte vibratie in multiriem
Een meelooprol kan indien goed gemonteerd eigenlijk geen problemen geven. De vrijloop van de dynamo heb je niet even aan gevoeld of deze nog werkt?
Heb wel toen de riem er af was even de rollen op speling nagekeken en deze hadden allemaal geen speling.
Het rare is dat toen de oude riem en meelooprol er op zaten de riem niet trilde.
Meelooprol heb ik vervangen omdat ik er een rateltje in hoorde ik denk een lager
Ik verdenk eigenlijk de nieuwe meelooprol links vd waterpomp omdat na het vervangen de trilling begon.
Hoe controleer ik precies of de vrijloop v.d. Dynamo goed is? Heb namelijk alleen op speling gecontroleerd.
Bvd.
Bvd.
een klein rukje geven en dan stilhouden. Binnenwerk draait dan nog iets door. Dat hoort zo. Zit de pouly "vast" aan de as dan is hij kapot (heeft dus geen vrijloop meer).
- Lamaeker
- Mercedes-Benz: W212 - E250 élégance prestige 2015 + R107 - 380 SL BJ 1983 + R170 SLK 200 1998 + verkocht: W202 - C250 D elegance BJ 1994
Bij mijn W202 C250 hetzelfde probleem gehad.
Na vernieuwing van de multiriem traden er vibraties op en dat geeft een goed hoorbaar geluid.
Oplossing bij mij was vernieuwing van de demper.
Dat leek mij eerst onwaarschijnlijk omdat de oude multiriem niet vibreerde en de nieuwe wel.
Maar het was wel de oplossing...
Dus mogelijk ook voor jou: dempertje vernieuwen. Kost niet de wereld.
De aankoop van je eerste Benz is nooit de laatste...voor het leven verpest ...
