Ik heb een probleem met een ml
deze betreft een ml 320 (w164) bouwjaar 2008 +- 140000 km
ik heb de motor gekuist (koude motor) en vervolgens alle kabels aansluiting.... droogeblazen.
Hij starte zonder problemen maar echter het motorlamoje brand.
Ik heb deze al verscheidenenkeren al laten resetten met behup van computer
zowel bij een kennis als bij verschillende mercedes garage.
de computer geefd steeds unknown fault code 255310'
verder geen enkele andere code
als hij gereset is blijft ie tijde weg maar komt trug.
ook als hij niet gereset is gaat het lampje aan en soms uit.
verder als het lampje uit is komt er een tikkend geluid van de motor.(vooral op lage toeren)
ook als je traag rijd en dan plots accelereerd durft hij soms pruttelen.
brand het lampje niet is er ook geen enkel probleem( incl tikkend geluid dat weg is)
dit alles is nu al ongeveer 1 maand aan de gang
iemand die me verder kan helpen?
alvast bedankt
W164 ML 320 2008 Motormanagement lampje
- MartijnS
- Dealermedewerker
Voordat er van alles geroepen gaat worden: je hebt een brandend motormanagement lampje. Dus heb je ook storing in de motor, óf in de bak. Die "Mercedes garage" heeft hem uiteraard uitgelezen met een Star Diagnose en daar zou(den) ik (we) wel eens een uitdraai van willen zien
Een lampje resetten is iets anders dan een diagnose stellen... en dat laatste is nodig als het lampje aan blijft gaan.
Even voor de duidelijkheid ze hebben dus letterlijk tegen me gezegt
dat ze de foutce 255310 krijgen op hun diagnosetoestel maar dat ze er verder niet inkunnen om tr zien van waar het komt
ook het diagnose toestel van kennis geefd dezelfde foutcode en en kar niet zien van waar het komt.
hebben erkende mercedes garages geen star dan? ik ben zelf in 3 verschillende gewees(mechelen, boortmeerbeek,lier) deze zijn de grote garages in de buurt dus niet die kleine werkplaats garzges
ikzelf ben van belgie
- Mercedes-Benz: S212 220 cdi
Heb je de fout op een uitdraai staan ? zo ja staat er dan niet 2553:-1 monitoring fout deze melding wil wel eens lmm zijn, kwam er bij mij ook uit. Laat anders voor de zekerheid ze even controleren bij iemand met star, deze kan ze zo testen grt andor
wat bedoel je met "op een uitdraai"?
betreft de luchmassameter ik heb deze al eens gereinigd(beiden)
en als ik deze loskoppel en dan de computer aankoppel geefd hij wel een code van de luchmassameter.
denk dus niet dat dat het is
ben ik noobje
srry begrijp het nogsteeds niet
Je hebt 'm laten uitlezen, daar kwam een foutcode uit.
Vrijwel alle apparaten kunnen op een aangesloten printer ook alles op een papiertje laten uitspugen. Bij die code staat nl. vaak ook een beschrijving (al dan niet verduidelijkend). En naar dat laatste we op zoek.
Dus: heb je bij het uitlezen ook een papiertje meegekregen waar iets van die strekking op staat?
In je andere topic las ik dat ze bij jouw "Mercedes garage" niets wisten van satelliet problemen. Kan ik heel simpel concluderen dat je niet bij een Mercedes dealer of specialist komt maar een garage waar ik niet zo heel erg van onder de indruk ben?
ow ok
ik heb bij de mercedes garage toen het papiep even bekeken gekregen er stond op 255310 unknown
mercedes zelf zei ook dat ze er niet verder inkonden kijken ' wat ze ook raar vonden.
owjah even vermelden ook
paar dagen voor ik de motor had gekuisd heefd hij ook onderhoud gehad
luchtfilter' oliefilter' olie'brandstofilter
EDIT: vergeet id et volgende ook nog
de 2 luchtfilters waren echt heel zwart en vol met bladeren en vliegen
het leek wel of deze nooit veranderd waren
heb deze auto 1 maand voor het probleem begon pas aangekocht
- Marco
Wordt toch allemaal een beetje moeilijk zo....
Heb je wel advies gekregen van al die verschillende (officiele MB) garages?
Want ja, zoals ik het leest ben je daar naar binnen gegaan en heb gezegd; leest u dat eens uit voor mij aub, verder niks?
Als je al bij zoveel garages geweest bent, die allemaal zeggen dat ze niet weten wat die code betekent (zonder verder te zoeken??) hoe gaan wij dit dan in vredesnaam oplossen hier op een forum?
Niet dat ik kijk naar de leeftijd van een auto om te bepalen of ik er nog geld tegen aan gooi, maar ingeval dat dit bij jou wel zo is: een 2008 auto lijkt me toch nog de moeite waard om deze storing door een (1) dealer te laten verhelpen?
Dat is neerzetten en zeggen: mijn lampje brand, gaarne de oorzaak zoeken en (in overleg) verhelpen aub.
de mb garage zegt dus dat ze zelff ook gwn niet in de code kunne inkijken en er dus niets kunnen aandoen',
omdat ze gwn niet kunnen zien vanwaar het komt
ikzemf snap ook niets van het hele gedoe.
men maakt foutcodes maar weten niet voorwat ze dienen...
het rare is ook gwn dat het soms een aantal dagen wrgblijft en dan weer trug komt...
Doe je zelf een plezier en laat je luchtmassameters testen. Ze zijn waarschijnlijk niet goed genoeg meer waar door hij verkeerd meet ,maar als u ze schoon gemaakt hebt zitten ze er dan wel goed in ? onderling te groot verschil maakt al uit voor storing voor die code, p.s welke omgeving zit u dan kan misschien een forum lid kijken met star
