S210 slijpend geluid vanonder de auto vandaan
Iddplorie schreef:Dat scheelt ook een hoop gespetter als er olie uit - en lucht in wil.Jeroen schreef:altijd eerst de vulplug losdraaien (met een goede imbusdop 14mm en een laaaang verlengstuk) en dan pas de aftapplug.
Precies!robbie230 schreef:een tubetje Liqui Moli (Getriebe additiv) heeft mijn diff stil gekregen
Hoewel je ze met het rijden zonder olie ook (permanent) stil krijgt
Enne... Succes TS!
- Mercedes-Benz: S211, E320 Benzine
- Specialisatie: ouweh**ren
Olie van het differentieel ververst en tubetje toevoeging erbij gedaan. Het geluid is nu minder duidelijk te horen, en i.p.v. bij 60-100 km/h is het nu hoorbaar bij 30-60 km/h. Dank allen voor uw inbreng.
Geeft het nog effe tijd om op je tandwielen in te werken. Wordt misschien nòg beter.
Het is toch niet helemaal naar mijn zin. Wordt het tijd om naar Montfoort af te reizen ? Ik was toch al van plan om de automaat te laten spoelen, misschien zijn ze daar zo aardig om eens naar de wagen te luisteren.
