S211 E270cdi automaat vraagje
- MartijnS
- Dealermedewerker
Een 211 met leukers go heeft een normaal uitziend EZS. Net als een 215/220 etc. Pas vanaf de intro 204 krijg je een startknop erin. (Waarbij het EZS er overigebs ook weer gewoon uit ziet als je die knop eruit haalt)
- E240-Cruiser
- Mercedes-Benz: W210-E240. 1999
- Specialisatie: Wet en regelgeving
Lastig te zeggen. Mijne heeft het af en toe ook met koude motor automaatbak. Dan stoot de bak heel af en toe tussen 1 en 2 en als ik de rotonde bij mij oprijd omdat ik dan waarschijnlijk net tussen twee versnellingen zit als ik de rotonde verlaat. Dan voel ik soms het terugschakelen
groetjes Peter
michael6129 schreef:Geld rolt het best op vier wielen en met een ster op de motorkap
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Mij is vorige keer verteld dat de automaat de eerste 5a6000km na een revisie(of als de auto nieuw is) schakelmomenten aan moet leren waardoor hij nog af en toe fouten maakt vandaar mijn vraag.
greetings Evan
Hoi,
Ik heb alleen je filmpje maar gekeken en heb de rest niet gelezen!
Dit filmpje komt me erg bekend voor. Heb het zelf ook meegemaakt, Echt duidelijk te zien dat de lock up uitgeschakeld staat.
Deze kun je onder in de bak uitschakelen. Dat is bij deze gebeurt.
Groetjes Erwin
Groetjes Erwin
soort van plunjer omzetten onder in de bak.
Je kunt hem ook via de star diagnose uitschakelen maar dat maar tijdelijk. Zodra je de laptop weer los maakt gaat hij weer terug in de standaard modus.
Dus voor een permanent resultaat moet de bak even open aan de onderzijde. Er schijnen 2 manieren te zijn. Eentje kan storing geven.
Groetjes
Groetjes
Om een bak optimaal te laten schakelen moet het motormanagement ook in topstaat zijn.
- Evan
Okey. Zoals ik begrepen heb heeft hij verder geen fouten in t systeem.David Oudshoorn schreef:Om een bak optimaal te laten schakelen moet het motormanagement ook in topstaat zijn.
Maar klopt t verhaal wel dat een bak een inleerperiode heeft waardoor hij Af en toe stoten geeft?
greetings Evan
Je kan de automaatbak grotendeels inleren.
Vaak wordt een auto ook meegegeven aan de klant omdat er nog een stukje is in te leren en dat gebeurd gewoon door het rijden doen wij ook met enige regelmaat.
Motormanagement hoeft geen fouten te geven terwijl het niet in topstaat is. Voorbeeld thermostaat
- Evan
auto had amper gelopen met de nieuwe bak voordat ik hem ophaalde.David Oudshoorn schreef:Je kan de automaatbak grotendeels inleren.
naar mijn weten is alles aan t motor gedeelte in goede staat.
thermostaat is nog niet heel oud zelf vervangen namelijk, komt ook perfect op temperatuur. Verder hou ik kwa vervangings onderdelen altijd alles goed bij.
in ieder geval bedankt voor de toelichting omtrent het inleren.
ik heb al het idee dat t nu allemaal steeds soepeler begint te schakelen. hij maakt alleen af en toe nog een foutje.
greetings Evan
- Mercedes-Benz: S203 C55 AMG COMBI; ex W210 E50 AMG;S203 C30 CDI AMG COMBI; W201 190d,W201 2.5d turbo,W124 300td,S124 300tdt,S202 C 220 cdi
- Specialisatie: Tankwagenchauffeur
Gelukkig maar!
- Bas
- Mercedes-Benz: S212 350 CGI AVANGARDE AMG LINE; ex S211 320 CDI; ex C124 300-24v; ex W126 380SE; ex w124 200d
- Specialisatie: herstel van lakschade
Gr Bas
