is dus niet altijd gezegd
m,n boot is trailer baar(nog maar net)
dus kan ook op hoger gelegen meren varen
maar goed das de discussie niet het gaat om de alda voor de turbo
de ada is in t gehel oninteresand voor mij..
t gaat hier juist om de pompen met een alda
ik probeer het geen wat ik boven water krijg aan info te delen
verschil herkennen brandstofpomp om 603
Sorry... Soms ben ik gewoon irritant.
Geweldig dat je zoveel tijd steekt in het uitzoeken (en delen).
Binnenkort vaart je schip vast lekker op diesel.
- Mercedes-Benz: wellcraft
ach ik houd zelf ook wel
van wat ouwehoeren
maar daar zijn vast andere topics voor
had eerlijk gezegd hier ook wel iets meer mensen verwacht met ervaring in zo,n ombouw??
maar andre heeft me goed opweg geholpen
en zelf dingen uitpuzzelen vind ik een deel van het plezier
van wat ouwehoeren
Het blijft een autoforum he? Is niet echt dagelijkse kost, en al helemaal niet voor de gemiddelde forummer hier.louwe sunyacht schreef:had eerlijk gezegd hier ook wel iets meer mensen verwacht met ervaring in zo,n ombouw??
is n Mercedes forum toch??
laat het nu over Mercedes motoren gaan
anyway had verwacht dat er wat meer gearheads zouden zijn hier
verder niets negatiefs hoor
zelf heb ik intussen 2 om603 turbo motoren op de kop getikt
1 met kapot gereden carter (verlaagde 300d in aanvaring met obstakel op de weg)
en 1 goed draaiende motor uit schade auto
ik gebruik eigenlijk alleen de pompen dus dat die ene schade heeft maakt voor mij weinig uit
de pompen ombouwen van ada naar alda is wel mogelijk echter niet de goedkoopste/optie
oja mocht er iemand nog wat zoeken voor z,n om 603 turbo motor ik heb onderdelen
tjah had wat research gedaan
en kwam telkens op de 603 pompen uit
was me ook niet bekend dat je die 606 pompen mechanisch kan maken
heb je daar meer info over???
Heb een paar jaar geleden een 603 gemariniseerd en in mijn boot ingebouwd.
De motor had een automatenbak, het vliegwiel heb ik vervangen door een 2 massavliegwiel.
Wat betreft de regelaar van de brandstofpomp heb ik lang gezocht naar een All speed regelaar ipv een Two Speed die er nu opzit.
Nooit wat kunnen vinden maar na wat gewenning (voorzichtig gasgeven) gaat het prima.
Ik ben wel benieuwd hoe u dit op gaat lossen.
Groeten,
Nomde
Groeten,
Nomde
- Foto1k0-SKGDZZAD-1.jpg (152.21 KiB) 1143 keer bekeken
beetje jammer dat er hiero mensen
wel een balletje opgooien
en vervolgens niet weer reageren??
meneer Nomde heeft zich dan wel weer speciaal voor jou geregistreerd zie ik aan zijn ene post.
das dan toch wel grappig dat die moeite gedaan word op een autoforum....
ik ben wel een gearhead..(zie mijn eigen showroom topic.) maar ben geen boten en dieselman.
mooi projekkie!!
mooi projekkie!!
Op 5 oktober heeft Nomde nog ingelogd......louwe sunyacht schreef:beetje jammer dat er hiero mensen
En er staat verder geen vraag van jou over zijn project......
Zijn post was dus de laatste in dit topic totdat jij op 7 oktober bovenstaand bericht plaatst...
Wat had de beste man dan nog meer moeten melden als er geen enkele reactie
op zijn eerste post komt ?
- Maus2000
- Mercedes-Benz: S210 E320 Benzine Kawasaki ZZR1100
Goed lezenOp 5 oktober heeft Nomde nog ingelogd......
Het gaat hier niet over Nomde maar over G300TD
Deze dus,
waarom laat je niet de^606-brandstofpompen ombouwen naar een mechanisch geregelde pomp?, dit is minder werk dan een pomp van een 603 erop te zetten.
- Mercedes-Benz: W463 G300D,
- Specialisatie: G-klasse/ W168
Ben niet altijd in het bereik van internet.
En ik heb zelf een brandstofpomp van een 606 om laten bouwen.
Is bij Buchli in Harderwijk gedaan. Is niet goedkoop, maar heb nu geen stuurboxen of andere electronica nodig.
Nadeel is dat een mechanische pomp minder fel op het gas reageert dan een met elektronische regeling.
Maar voor in een boot is dat niet relevant
Gr Alexander
Gr Alexander
- André Buskop
- Mercedes-Benz: 380 SL W211 E280
Hoi Alexander,
Hoe zie jij dat, dat het ombouwen van een pomp minder werk zou zijn dan het monteren van een complete mechanische ? In beide gevallen moet de pomp er af, wat overigens niet zo veel werk is, om opnieuw afgesteld dan wel omgebouwd te worden en daarna weer gemonteerd en op tijd gezet.
Groet André
Groet André
Cornelis69 schreef:Op 5 oktober heeft Nomde nog ingelogd......louwe sunyacht schreef:beetje jammer dat er hiero mensen
was inderdaad mer benieuwd naar die ombouw van die elecktronische pomp
naar mechanisch.....
nomde heeft via een pm gereageerd
en daar heb ik weer netjes op gereageerd
daarna geen reactie meer gehad
zal eens informeren bij "buchli"
maar wat andre ook al aanhaald zie ik de winst niet??
daar in beide gevallen de pomp eraf moet....
uiteindelijk is de ombouw naar om603 trubo pompen ook met doel
om de stuurapparaten te lozen
zit nu nog even met het feit wat nomde aanhaalde
over de allspeed en two speed regelaars
de two speed zou niet geschikt zijn voor een boot
maar nomde heeft dat zelf ook??
waarom zou t bij mij niet werken dan???
dat krijg ik nog niet duidelijk....
maar binnenkort ga ik met de pompen naar de dieselservice dan hoop ik meer te weten te komen
