Volgens de MB dealer kan er geen trekhaak onder mijn E Klasse cabriolet met AMG pakket is er misschien iemand die mij een uitkomst kan bieden
zodat ik op pad kan met mijn caravan. gr Joop
C207 trekhaak
Staat er een trekgewicht op je kenteken ?
Als er niks of nul op kenteken staat kan je eronder
zetten aan trekhaak wat je wil maar mag je er niks mee trekken .
Ook verzekeringstechnisch loop je dan het risico dat een schadeclaim
geweigerd wordt ongeacht de schuldvraag.
Zal wel te maken hebben met de afstand tussen kogel en bumper. Ik denk dat er wel een aftermarket (bosal / oris) te koop is die net voldoende ruimte heeft.
Let wel op dat het niet super ruim is en dat je dus voorzichtig moet aankoppelen.
We hebben bij al meerder modellen met AMG bumpers trekhaken gemonteerd terwijl MB voorschrijft dat het niet kan.
Greetz Raimon
wij ook...maar dan wel allemaal originele trekhakenRaimon schreef:We hebben bij al meerder modellen met AMG bumpers trekhaken gemonteerd terwijl MB voorschrijft dat het niet kan.
- wimhompes
- Mercedes-Benz: S204 C180- 2013 Ambition Avantgarde
Ik heb even gekeken voor je en je mag volgens de RDW 1800 kg trekken (geremd) en 750 kg (ongeremd). Nu nog een trekhaak.....
Groet, Wim
Groet, Wim
Het gaat er niet om wat je vindt, het gaat erom wat is........
- gerardwb
alleen met een trekhaak ben je er nog niet ook nog een 850 watt koelventilator .wimhompes schreef:Ik heb even gekeken voor je en je mag volgens de RDW 1800 kg trekken (geremd) en 750 kg (ongeremd). Nu nog een trekhaak.....
Groet, Wim
Heb ook een afneembare trekhaak laten monteren, daar MB er geen wil opzetten als je een AMG sportpakket neemt, belachelijk natuurlijk, gebruik hem enkel als fietsendrager, is er eentje van GDW, afneembaar, niks zichtbaar als hij niet gemonteerd is, bij GDW hebben ze er speciaal voor het AMG pakket.
Ja......... en als je de auto verkoopt gaat deze een paar keer van handelaar naar handelaar enFreddy-H schreef:Heb ook een afneembare trekhaak laten monteren, daar MB er geen wil opzetten als je een AMG sportpakket neemt, belachelijk natuurlijk, gebruik hem enkel als fietsendrager, is er eentje van GDW, afneembaar, niks zichtbaar als hij niet gemonteerd is, bij GDW hebben ze er speciaal voor het AMG pakket.
degene die hem uiteindelijk koopt weet niet dat er een te kleine ventilator inzit, hangt
er gewoon op maximaal kentekengewicht een aanhanger of caravan achter.....
En bedankt hè
Ja zeg, dan moeten ze maar bij MB maar een beetje flexibeler zijn hé, als je iets vraagt kan het niet, wil ook zoveel mogelijk origineel, maar vind het belachelijk dat als je een iets sportievere look voor je wagen wilt, je daar dan geen trekhaak voor kan krijgen, op mijn originele papieren van MB staat dat ik 1800 kg mag trekken, als de koeling dit niet aankan, waarom staat er dan een trekgewicht op? langs de ene kant mag je trekken, en langs de andere kant is de koeling niet aangepast, is dus een beetje dubbelzinnig hé, en staat ook nergens vermeld.
Het vermelde trekgewicht is waar de auto voor goedgekeurd is, dit is dus technisch mogelijk aan deze carrosserie + motorisatie. Dat je de trekhaak nog moet plaatsen is logisch, en de koeling moet aanpassen is daar een detail van.
De keerzijde is dat ze anders op alle auto's (ook zonder trekhaak) een zwaardere koeling standaard moeten monteren, dat is nonsens natuurlijk aangezien dit de prijzen onnodig opdrijft.
Het is heel simpel: een motor wordt veel zwaarder belast als je de technische mogelijkheden volledig benut, je moet met de zwaarst toegelaten combinatie in de bergen met 40gr. geen problemen krijgen. En dat vereist een veel zwaardere koeling die voor een auto zonder aanhanger niet nodig is.
En omdat die extreme combinatie vaak niet voorkomt, monteren universele bedrijven gewoon die trekhaak zonder verdere aanpassingen. En dan lijkt die dealer extreem duur, terwijl zij er simpelweg voor zorgen dat je geen problemen krijgt.
Ik zit hier ook met een vraagje in verband met een trekhaak .
Ik heb mij een haak besteld bij eurotrekhaak .nl voor mijn c200 ( w203 ) bj 2004 , nu heeft er mij iemand verteld dat ik er met de trekhaak en 7 pins snoer niet mee toekom , naar het schijnt zou ik van bij MB vanaf een bepaald bj een kastje moeten bijkopen om de elektriciteit te kunnen plaatsten , het zou niet mogelijk zijn zonder het kastje om de draden aan te koppelen is dat gebaseerd op waarheid of is dat duimzuigerij ?
- gerardwb
bert111 schreef:Ik zit hier ook met een vraagje in verband met een trekhaak .
Dat klopt je hebt dat kastje nodig het is niet meer zoals vroeger leiding aftakken van de achterlichten , als je dit probeert met een nieuwer model auto krijg je allemaal storingen en fout meldingen in je display , omdat de kabels een andere weerstand geven denkt de computer dat er een storing is , en er komt nog bij dat je via stardiagnose de trekhaak moet aan melden , en je wilt toch niet dat als je achteruit rijdt de parktronic constant piept , die wordt bij aanmelding via star diagnose automatisch uitgeschakeld.
Dat kastje (module) zorgt ervoor dat je lampencontrole niet gaat gillen als je voor een aanhanger zomaar spanning gaat aftappen van een achterlicht. De lampencontrole denkt dan te zien dat er iets niet klopt en gaat meldingen maken van kapotte achterlichten omdat de stroomafname niet klopt.
Daarnaast worden de parkeersensoren automatisch genegeerd zodra je een aanhanger aankoppelt.
Dus ja: dat 'kastje' is nodig. Als je een voertuigspecifieke elektraset bestelt dan krijg je dat erbij. Wel even informeren als je iets universeels bestelt of dat kastje ook de parkeersensoren uitschakelt.
- Mercedes-Benz: W114-250 1973, w451 Passion w207 E Cabrio 2011, w168 2000
Ga eens naar de dealer voor een orgineel kastje dat zijn de kosten niet als ik bedenk wat mijn horror is geweest meet een "pipo de cloon" kastje,
Dan weet je ook dat het goed werkt, dan wel gelijk de kabelset erbij doen en kan je wel een " universele" haak eronder bouwen dus zonder kabelset die bestellen.
parkeersensoren heb ik niet , maar was wel ook zinnens om een achteruitrijcamera te laten plaatsen , of sensoren .......plorie schreef:D
