Na wat zoekopdrachten gegeven te hebben op dit forum, maar helaas niets gevonden (of ik zoek verkeerd ), stel ik hierbij maar even de vraag. Wat is de beste methode om een deurpaneel te verwijderen (SLK 200 facelift, R170) zonder dat er (veel) schade ontstaat of bijv. de airbag "poef" zegt.
Aan de bestuurderskant vind ik het raam nogal lawaaierig op en neer gaan. Hij sluit prima, ook in de rubbers, maar vaak hoor ik een "extra tik", beetje metaalachtig geluid en ook af en toe wat gepiep/kraak. Een tijdje geleden hoorde ik al 's een knak maar het raam functioneert dus verder prima. Graag wil ik het mechaniek bekijken om te zien of er wat hersteld/gesmeerd moet worden.
Wellicht heeft iemand foto's over hoe het mechaniek/raam achter het paneel eruit ziet. Dan heb ik wat vergelijkingsmateriaal.
Wederom bedankt alvast
R170: Deur paneel verwijderen
Kijk dan even of aan de onderkant van het raam 2 schroefstiften zitten met kunststof dopjes. Zo zit dat bij een CLK, en als die dopjes eraf zijn hoor je een metalen tik bij het sluiten.
- Mercedes-Benz: SLK200K automaat R171 BJ 2004
Bedankt Tom. Blijkbaar zelf toch niet goed gezocht. Duidelijke uitleg maar jammer dat er beugels kunnen loslaten. Alleen ff kijken wat er aan de hand is, is er dus niet bij. In ieder geval zorgen dat er een pot lijm beschikbaar is .
Plorie bedankt voor de aanvullende info. Ook de dopjes dus ff checken.
Nog even een nabrander. Het filmpje zegt als eerste de massa van de accupool halen als extra veiligheid. Nu vind ik wel verhalen op het internet dat zoiets regelmatig problemen geeft bij een R170. Problemen zoals het weer in leren van ramen en gasklep of het laten resetten van allerlei storingen. Delen jullie die ervaring? Zoiets moet toch normaal gesproken geen problemen geven?
Als je normaal te werk gaat is het paneel prima los te halen en weer terug te zetten zonde iets te hoeven vervangen. Er gaat echt niets kapot. Accu zou ik gewoon vast laten zitten. Geen stekkers losmaken van de airbag idd.
